o1 - czy mozna zamknac auto kluczem przy odlaczonym aku?
  • marco226
    Zamieszczone przez ujacek
    "Polubiłem" ... i zrobił się okrągły 1000.
    marco226
  • kotperski
    • 6
    to moj pierwszy post tutaj wiec witam wszystkich!
    wymienilem drzwi kierowcy po stluczce, musialem je uzbroic od nowa. wszystko zrobilem, zamontowalem, pociagnalem i podlaczylem elektryke itp.
    tylko mam dziwny problem - mianowicie przy przekrecaniu klucza w zamku czasem jest reakcja i auto sie otwiera/zamyka (centralny), a czasem nie. jak odepne akumulator, to w ogole nie moge auta kluczem zamknac - musze powciskac bolce w drzwiach, u kierowcy tez, bo zamek w ogole nie reaguje na klucz jak nie ma pradu. zamek bagaznika normalnie dziala bez pradu.
    to jest normalne zachowanie, czy cos sknocilem przy skladaniu? jesli tak, to co i gdzie szukac usterki?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      to jest normalne czentralny porzebuje prad zeby działac
      diagnostyka vag 602-614-253
      • kotperski
        • 6
        Zamieszczone przez german81
        ale zeby w ogole nie moc auta zamknac bez pradu inaczej niz wciskajac bolce? a potem wchodzic do auta przez bagaznik?
        • krisoctav
          • 417
          wkładka wchodzi z zamek więc przekręcając kluczykiem musi się zamknąć nie ma takiej opcji że nie.
          chyba że zamek jest do duszy
          • Bartek.K
            • 396
            U mnie np bez prądu nie zamknę auta. Kiedyś jak padł mi aku to bylem w czarnej dupie i musiałem się nakombinować żeby otworzyć auto. Płetwe w zamku juz wymieniałem bo na sile chcialem oworzyc dzwi i sie upierd...ła :diabelski_usmiech
            • splawik
              • 1292
              kotperski, Jeśli wyjmiesz aku z auta, to zamykasz tylko kierowce i klapę kluczykiem (jeśli w klapie masz wkładkę), reszte musisz najpierw pozamykać grzybkami.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • logan_x
                • 401
                Jest możliwość zamknięcia tylnej klapy jeśli nie ma wkładki ?
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Tam gdzie zamek kluczykiem gdzie nie to grzybki a zamknąć się muszą chyba że coś nie halo z zamkami
                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                  • FishPL
                    • 296
                    Zamieszczone przez logan_x
                    nie
                    • AZA
                      • 25
                      Jeżeli nie masz wkładki to po wyjęciu akumulatora nie otworzysz bagażnika - tylko przez tylną kanapę. A druga sytuacja, gdy wyjmiesz akumulator i będziesz miał otwartą klapę bagażnika, chcąc zamknąć auto wystarczy zamknąć klapę - zamek automatycznie się rygluje.
                      • splawik
                        • 1292
                        Przy otwartej masce zamykasz auto pilotem. Wszystko ci sie zamyka. Odpinasz akumulator, zamykasz maske i spadasz do domu. Wszystko masz zamknięte. Potem jakby co to drzwi kierowcy otworzysz kluczykiem.
