Problem z ABS
  • arek0070
    • 1
    Problem z ABS
    każdy ma prawo "myszkować" szukając lepszej alternatywy
    jak nikomu nie przeszkadza, to niech jedzie
    natomiast specjalne zajeżdżanie drogi i "szefowanie" na drodze to lipa (delikatnie rzecz ujmując)
  • 1602slawek
    • 5
    Problem z ABS
    Witam, posiadam Octavie 2000r. 110 konna w dieslu, ostatnio podczas wyższych mrozów pojawił mi się problem z ABS-em. Przy przekroczeniu 20km/h zapala się kontrolka abs, i wtedy przestaje on działać. Wczoraj podłączałem auto do kompa i diagnosta powiedzial mi ze mam walnietą pompe abs. Podczas jazdy z podpietym komputerem, zostały robione odczyty predkości kazdego z kół. Na każdym kole była taka sama prędkość wiec czujniki chyba mozna wykluczyc. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    • kecaj
      • 1511
      1602slawek, dawaj te logi diagnostyczne na forum.
      • 1602slawek
        • 5
        właśnie w tym problem że ich nie mam. Widzialem tylko jak na komputerze wyskoczyl błąd pompy hydraulicznej
        • 1 6 D
          • 547
          Sprawdź bezpieczniki na akumulatorze, te o wartości 30A, jeden od pompy ABSu może mieć zanieczyszczone styki.
          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          • 1602slawek
            • 5
            ok, będe próbować, dzięki
            [ Dodano: Wto 12 Lut, 13 15:52 ]
            1 6 D
            Bezpiecznik jest sprawny i nie widac nalotów na nim
            • Krzylu
              • 256
              Byś chociaż podał numer błędu wskazujacy na pompę.
              • 1602slawek
                • 5
                Krzylu, Witam, jakiś czas temu pytałem o problemy ABS
                z vag-a wyszedł taki numer błędu 01276 to chyba ewidentnie wstazuje na pompę ABS
                • Dafik88
                  • 177
                  A zdobyłeś te logi? Byłyby bardzo przydatne.
                  Życie to nie je bajka, to je bitwa!
                  • 1602slawek
                    • 5
                    Dafik88, Sorki ale nie wiem o co chodzi z tymi logami. podpiałem sie pod samochod i wyskoczyl mi
                    fault found
                    01276- abs hydraulic pump (v64)
                    16-10 - signal outside specifications- intermittent
                    • Dafik88
                      • 177
                      Ok, w takim razie jeżeli masz taki błąd to spróbuj najpierw przeczyścić dokładnie bezpieczniki na aku, sprawdź też okablowanie przy czujnikach i wtyczki za pompą abs. Jeśli nie pomoże- moim zdaniem pompa do wymiany. Z tym że zrób to naprawdę dokładnie- bardzo często jest tak że powód tego błędu jest prozaiczny- jakieś lekkie zaśniedzenie, niewielki brud. Dlatego moim zdaniem lepiej najpierw wyeliminować te błahostki a dopiero na końcu brać się za to, co jest najdroższe
                      • Damian-jg
                        • 229
                        Rozbierz silnik pompy, tam są szczotki w silniku i po prostu najprawdopodobniej się skończyły.
                        FIAT Service
