[O1] Turbo ładuje jak szalone :O
  • izapie
    • 83
    m.arc.in, normalka :wink:
  • ziutsane
    • 2376
    Panowie
    Turbo ładuje jak szalone : 0,9B i chciałoby jeszcze
    WTF??
    Pozdr.
    Bartek
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      prosi o wymiane :P.
      Trzeba szczelność dolotu posprawdzac, i gruszke, DV. Maf
      Zrób logi.
      • ziutsane
        • 2376
        Myślę, że to może być DV. Na podciśnieniu przy wartości 0,2 daje dzwięk trąbki...
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        • rOBERTO795
          • 3465
          Zamieszczone przez ziutsane
          Jak masz inny to podmien.
          [ Dodano: Sob 23 Lut, 13 13:24 ]
          I jakieś nowości??
          Zobacz jeszcze N75 i wg
          • ziutsane
            • 2376
            Nic nie sprawdzałem jeszcze, Nie było kiedy.
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • richi9
              • 427
              nie rozumiem zdjęcie masz 0.9bara na wskaźniku a obroty o matko 1200...cos tu nie tak...ale jeżeli masz sprawny obrotomierz a nic nie piszesz by był padnięty to jest to nie możliwe.
              • byq
                • 171
                To jest niemozliwe, chyba ze Gauge podaje cisnienie absolutne wtedy ok
                Inline 5 cylinders
                • ziutsane
                  • 2376
                  Zdjęcie to PEAK
                  Dziś zmieniłem na stary DV, to samo... Stary DV zepsuty na bank. Podczas postoju podscisnienie podaje 0,2 a na nowym 0,8... Wniosek oczywisty...
                  Wina DV raczej to nie jest...
                  Pozostaje N75 do sprawdzenia i zrobienie logów...
                  Szarpie jak poje... na 1 i 2 biegu (kangurki), turbo ładuje za dużo... anomalia ogółem.
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    Zdjęcie to PEAK
                    Zrobisz te logi czy przyjedziesz?
                    • ziutsane
                      • 2376
                      Przyjadę, pogadamy przy okazji i takie tam...
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        Było takie tam :P. Mam nadzieje ze już jeździ ok.
                        • ziutsane
                          • 2376
                          Oddaj już tego RS'a !
                          BTW. Auto śmiga, mnie czeka zakup MAF'a nowego !
                          Średniaki są już na miejscu!
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            Mam nadzieje ze po wczorajszych zabawach bedzie juz dobrze nie tylko u Ciebie :-).
                            P.S zmien ta pompe zeby nie zaschła :-P
