[O1] Problem z uszczelka drzwi (szumy)
  • zurawik
    • 81
    Zamieszczone przez primanus
    LazerWay V 0W-30 też polecacie przy moim 1,8 TSI CDAA i raczej nie-wyścigowej jeździe, czy jednak nie?
    jednak nie... Ja bym wybrał LazerWay LL 5W30 (przechodzi 650h test VW) ewentualnie kupiłbym Neste Oil 0W40 http://allegro.pl/neste-city-pro-0w2...805336045.html lub Motul 0W40 .. może ew coś "innego" - w każdym przypadku zmiana oleju w przedziale 12-15 tys km lub raz w roku, w zależności co nastąpi wcześniej. Oczywiście olej zgodny ze specyfikacją VW 502.00 lub VW 504.00.
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Cze
    Towarzyszy mi denerwujacy szum z tylnych drzwi.
    Zrobilem porzadne wygluszenie boczka, podkleilem tylna szybke.
    Pozostaje uszczelka drzwi.
    Guma uszczelki jest w syanie dobrym, elastyczna, bez uszkodzen.
    Natomiast w czesci pionowej od strony zawiasow jest przyplaszczona i to splaszczenie wychylone jest na zewnatrz w strone zawiasow.
    Robilem test wazelinowy, okazuje sie ze uszczelka ma kontakt z drzwiami na szerokosci 50%. Ale drzwi ja dociskaja, widac przy zamykaniu jest dociskana.
    Prosze o odp na pare pytan:
    - czy nowa uszczelka ma przekroj idealnie kolowy ? u mnie wszystkie sa przyplaszczone.
    - odgiecie uszczelki przy zawiasach na zewnatrz - czy w starszym aucie jest to normalne ? jest mozliwosc ze drzwi sa za mocno docisniete i deformuja uszczelke, czy we wszystkich autach uszczelka sie tak odgina ?
    - jak sie demontuje uszczelke ? jest klejona czy jakos wcisnieta w rowek ?
    Thx :lol:
    Jeżdżę w blasku
    • K_Popiel
      • 608
      Uszczelka jest wciskana, tak się składa że mam jedną nową oryginalną uszczelkę drzwi tylnych do O1, miałem wymieniać dwie ale jedna okazała się w dobrym stanie i nie było potrzeby.
      • zsolpyw
        • 897
        U mnie uszczelka okazuje sie ze jest klejona z taka plastikowa tasma, ktora zachodzi na plastiki mocowania sufitu, nadkoli ...
        Jesli kupie uszczelke to wychodzi nato ze musze ja czyms skleic z ta tasma :?
        Czy jest mozliwosc zamontowania drugiej uszczelki, na drzwi ? aby sie nie brudzil prog, nadkole ?
        [ Dodano: Sro 06 Mar, 13 07:29 ]
        zdjalem uszczelke, przekrecilem ja tak by to splaszczenie kolo zawiasow znalazlo sie po przeciwniej stronie.
        no i jest problem bo ta tasma do ktorej jest uszczelka przyklejona oryginalnie jest uksztaltowana w zaleznosci z jaka powierzchnia sia styka i teraz np., wzdluz sufitu zupelnie udstaje, kolo slupka jest pofaldowana .. do dÓpy.
        Nie wiem czy sprobowac oderwac od niej uszczelke i czyms ponownie skleic po przekreceniu. Tylko czym skleic :?
        Jeżdżę w blasku
        • staszek1
          • 15
          W sprzedazy jest sama uszczelka. taka tasma chyba tylko w ASO..
          • Cyfer
            • 91
            ja wyregulowalem drzwi, srubami + zamkiem (ten element ktory zamek lapie odkrecilem i przesunąłem) zeby bardziej dociskalo...
            O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
            • zsolpyw
              • 897
              U mnie trzebaby docisnac od strony zawiasow, chyba jest to nieregulowane w octavi ...
              Wrzucam fotki tej tasmy nieszczesnej....... jak ja pozaginac ??? jest zntergowana z uszczelka, kupujac uszczelke chyba jest przyklejona do tej tasmy ??? no i trzeba tasme jakos dopasowac, tylko jak ???
              Jeżdżę w blasku
