FishPL, te 2 wersje, o których mówiłem, to w OI, a ty zamieniasz na gałkę z OII, tak że wszystko będzie pasowało z OII do OI.
[O1] Dziwne stukanie
Od wczoraj zaobserwowałem a u siebie dziwne stukanie podczas jazdy. Występuje tylko kiedy samochód jedzie na biegu, na luzie jest cisza. Obstawiam koło dwumasowe ponieważ dźwięk jest identyczny jak na filmikach :
Tylko tutaj taki dzwięk występuje na luzie a u mnie takie "tykanie" podczas jazdy i to nie zawsze są momenty, że jest cisza.
Jak możecie to podpowiedzcie czy to dwumas czy może coś innego. :?
I niestety moje podejrzenia były słuszne.
Po wyciągnięciu skrzyni biegów okazało się, że dwumasa zaczęła już ocierać o obudowę skrzyni biegów, także przystąpiliśmy do wymiany dwumasy i kompletnego sprzęgła. Przy okazji wymieniony został simering wału ponieważ ciekł.
Do samochodu założyłem koło zamachowe G60
Dla potomnych :
1. koło zamachowe od G60 nr katalogowy VW 037 105 273C - kupiłem za 170 zł
2. śruby do mocowania koła zamachowego mają nr katalogowy N 902 061 03 - kupiłem komplet sachs'a za 15 zł w IC w ASO ten komplet kosztuje ponad 60 zł.
3. śruby do mocowania docisku do naszego koła zamachowego mają nr katalogowy N 101 010 01 - tylko ASO, kosztowały 12 zł.
4. kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001 - 375 zł
co daje : 572 zł i mamy już spokój z dwumasą :twisted:
dodatkowo u siebie wymieniłem uszczelniacz wału o nr 06A103171A koszt - 150 zł
polecam kupno uszczelniacza na zaś i w wypadku kiedy nie będzie potrzebny zawsze możemy go oddać
Jutro jadę w trasę bo dziś mnie zasypało i dam znać jak ten zestaw się sprawuje
