octavia I wycieraczki raz jeszcze
  • miros7
    Zamieszczone przez dato
    Okazuje się, że nie odtwarza z mojego dedykowanego DLNA, z odpalonego na kompie i z pendraka odtwarza.
    to już wiesz gdzie szukać winnego :szeroki_usmiech
  • joehalenback
    • 3
    Wiem,ze dużo tematów o wycieraczkach ale nie udało mi się znaleźć problemu podobnego do mojego więc pozwoliłem sobie założyć nowy temat..Otóż po załączeniu wycieraczek przednich (tylna działa dobrze), "na raz" tzn wajcha w dół na jeden przebieg, wycieraczki załączają się i działają bez przerwy, zatrzymują się dopiero po przerzuceniu wajchy w górę do położenia z czasowym wyłącznikiem i działają tak jak czasowy wyłącznik im każe, ale często zatrzymują się tam gdzie chcą, czasami na środku szyby a czasami w odpowiednim miejscu. Nieraz pomaga włączenie spryskiwacza i wtedy wycieraczki załączają się ze spryskiwaczem i zatrzymują tam gdzie powinny choć nie zawsze to działa. Zdarza się, że gdy się załączą i nie chcą przestać działać to pomaga wyłączenie silnika ale często przy ponownym uruchomieniu wycieraczki same znów zaczynają działać i nie zatrzymują się.
    Wyjąłem cały mechanizm, wyczyściłem i przesmarowałem, rozebrałem silnik, znaczy tą jego część gdzie znajdują się dwie miedziane blaszki stykające, odgiąłem je trochę żeby lepiej łączyły ale to nic nie pomogło. Zamieniłem stycznik znajdujący się w okolicy bezpieczników i to też nie pomogło. Ktoś może miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać? bo mi już brakuje pomysłów Czytałem jeszcze,że gdzieś w lewym tylnym nadkolu jest jakaś wtyczka która się rozłącza lub jej styki śniedzieją i wtedy wycieraczki wariują ale do niej jeszcze się nie dobrałem..
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      A manetkę (przełącznik) sprawdzałeś :?:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • joehalenback
        • 3
        Zamieszczone przez tomus7
        :shock: Myślałem o manetce :lol: ale prawdę mówiąc to nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, kierownicę trzeba ściągać czy jest inne dojście? I czego tak w ogóle szukać, zaśniedziałe styki jakieś czy coś innego się psuje?
        • eggzman
          • 465
          • BLR 2.0 FSI 150 KM
          Kierownicę musisz zdjąć i wtedy możesz zdjąć manetki. Następnie możesz je rozkręcić i w środku są styki, które mogą być zabrudzone.
          Kiedyś rozwiązywałem podobnie problem z niedziałającymi światłami w O1. Po przeczyszczeniu styków jak ręką odjął :szeroki_usmiech
          Kacper
          Opel Combo C 1,6 8v
          O2 Combi 2.0 FSI
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            joehalenback, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ik+wycieraczek
