[O1] szarpanie drgania podczas ruszania
  • bartoszek1984wp
    • 12
    Zamieszczone przez rafiki
    czasem trzeba mieszkanie odkurzyć
    puchar zobowiązuje :szeroki_usmiech
    [ Dodano: Sro 22 Sty, 14 21:56 ]
    ahmed799, dobry
  • Strumyk
    • 81
    witam szanowne grono
    od pewnego czasu mam problem [O1] 1,9tdi który jak na chwile obecną nie występuje notorycznie ale jest zastanawiający i denerwujący . Mianowicie podczas ruszania zaczyna szarpać tak jak by rzucać silnikiem w zrozumieniu całym silnikiem sytuacja trwa do momentu całkowitego zwolnienia pedału sprzęgła, zaistniała sytuacja mam miejsce tylko podczas ruszania . Podpowiedzcie co się dzieje lub czego można się spodziewać
    Światem rządzi miłość. Ja na przykład kocham wypić.
    • piotrek_os
      • 8162
      Strumyk, poduszki pod silnikiem masz całe?
      • Strumyk
        • 81
        piotrek_os , słuchaj nie mam warunków aby wrzucić się pod auto
        chyba że można to sprawdzić jakoś z góry :shock:
        • piotrek_os
          • 8162
          ew. moze zaciągnij ręczny i puszczaj sprzęgło, a ktos inny niech obserwuje .....
          • Strumyk
            • 81
            piotrek_os ok dokonam jutro takiej analizy , a jeszcze jedno te drgania przechodzą na pewno na lewe koło gdyż wizualnie to widać jak koło drga
            • Mickul
              • 2847
              Zamieszczone przez piotrek_os
              A to nie dwumas?
              • Strumyk
                • 81
                Zamieszczone przez Mickul
                A to nie dwumas?
                obawiałem się tego stwierdzenia
                • piotrek_os
                  • 8162
                  A to nie dwumas?
                  nie chciałem odrazu tak kolegi straszyc :wink:
                  Jaki masz silnik? Uzupełnij profil zeby było widac co i jak....
                  • Strumyk
                    • 81
                    piotrek_os sprawdzałem tak jak mówiłeś poduszki silnika , poduszka przy skrzyni bardziej się wygina to możne być ta przyczyna ?
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez Strumyk
                      a słychac przy niej "prace" tak jakby sie cos rwało?
                      • Strumyk
                        • 81
                        właśnie nic nie słychać ale ta druga poduszka stanowczo stabilniejsza
