[O1] podczas jazdy zgasł silnik i nie odpalił już
  • szyman
    • 3
    Dam radę :P
    Paweł
  • kemotd
    • 21
    dziś po dwóch latach bezproblemowej jazdy octavka stanęła i już nie odpaliła. czeka teraz u mechanika ale może ktoś miał podobny objaw przed usterka?
    auto straciło trochę mocy przy jeżdzie około 90 km/h, potem nagle jakby dostało kopa i zassało paliwo, ruszyło żwawiej i zgasło
    teraz kręci ale nie odpala zupelnie
    • Le-Ce
      • 1313
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      a zawory latają :?:
      bo może pasek walnął, ale jeśli kręciłeś dalej to możesz mieć problem z pogiętymi zaworami o ile to nie choroba diesli i motorownia powiedziała pa.
      Moja ADELA
      • kemotd
        • 21
        pasek był rok temu wymieniany, mam nadzieje ze to nie to
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Le-Ce, Raczej kemotd, by się zorientował jakby korba bokiem wyszła :P Bez podpięcia kompa to raczej ciężko.. może pompa paliwa padła, jaki przelot? Ciężko gdybać...
          • kemotd
            • 21
            pompka podobno podaje paliwo. przelot 170 tysięcy tylko.
            • Tony065
              • 2497
              • ARX 1.8 20VT 150 KM
              kemotd, a jak ostatnio było z olejem, ubywało więcej, niż norma przewiduje :?: podpinaj kompa, to się pojaśni w temacie.
              @ by Tune-up Gdańsk
              TDI VP++ i jeszcze rośnie
              Antek
              • damianogliwice
                • 21
                Miałem podobnie w zeszlym roku... Podczas jazdy nagle silnik zgasł. Zakreciłem jeszcze dwa,trzy razy i bez efektu. Po otwarciu maski i zdjecia plastikowej obudowy napedu rozrzadu... najczarniejszy scenariusz...pasek cały ale szpilka rolki ścieta czyli wszystko zmielone w głowiczce :-( wymiana silnika na inny....
                • kemotd
                  • 21
                  Zamieszczone przez Tony065
                  oleju od ostatniej wymiany /prawie rok temu/ nie ubyło zupelnie.
                  wczoraj auto odebrane od mechanika. wymienił filtr paliwa i stwierdził że układ paliwowy zapowietrzony był. z tym ze teraz na zimnym silniku pali za drugim lub trzecim razem i spora chmura dymu z rury idzie. na ciepłym odpala bez problemu.
                  zastanawiam się nad kwestią pompy wtryskowej.
                  muszę poszukać mechanika z kompem bo ten nie miał. chyba ze sam zakupie kabel i oprogramowanie bo jak dotąd nie mam komp wykaże błędy na pompie ??
                  zna ktoś dobrego i uczciwego mechanika w czestochowie od tych silników ?
                  • przemik
                    • 1610
                    Kup sobie kabel... i sciagnij VAG 3.11... sam sobie zrobisz logi... a na forum dostaniesz info o stanie silnika i osprzętu....
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                    • kemotd
                      • 21
                      dalej się bujam z problemem. teraz zapala się nieraz od początku lub po wejsciu na około 3000 obrotów kontrolka sterowania układem silnika i wchodzi w tryb notlauf. zapala na zimnym z problemami i dymieniem obfitym.
                      chyba zaczął też wiecej palić, wskazanie 6,6 poprzednio max. 5,8 średnio
                      kupiłem kabel ale nie potrafię tego podpiąć.
                      może ktoś jest z częstochowy kto by pomógł albo wskazał jakiś normalny warsztat co się zna na tym.
                      • owieczka
                        • 36
                        Miałem podobne objawy. Okazało się, że nie było komunikacji z ECU. Także proponowałbym sprawdzić najpierw czy jest komunikacja z ECU. Bo wtedy dzieją się różne cuda z autem
                        • kemotd
                          • 21
                          Zamieszczone przez owieczka
                          a jak to zrobić ?
                          • przemik
                            • 1610
                            Uruchom kabel i odczytaj bład... z opisu mozna domniemac, ze cos sie dzieje z kątem wtrysku....
                            Przemek
                            • kemotd
                              • 21
                              podłączony pod vag u mechanika, błąd ładowania turbo. dodatkowo jedna świeca uwalona. zalecenie czyszczenia turbiny, ale podobno dalej się zacina. auto stoi dalej u mechaniora
                              • guzolot
                                • 473
                                w/g mnie turbina nie wpływa na odpalanie w chmurach dymu.
                                Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                                A to moja skodzinka:
                                • richi9
                                  • 427
                                  może wpływać na kompcenie jeżeli jest uwalona i rzuca olejem w dolot (tylko nie oparami a olejem)
                                  • kemotd
                                    • 21
                                    auto dalej stoi. podobno sprezyna w turbinie pekla
                                    odpalanie to wina jeden swiecy + krotki czas grzania, teraz zmieniony soft i ma byc lepiej podobno
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      sprezyna w turbinie ??? pierwsze slysze....
                                      Przemek
                                      • richi9
                                        • 427
                                        no jest tam taka na gruszce. Ale ta opcja jest mao przekonująca. Bo nie powoduje kopcenia
                                        • kemotd
                                          • 21
                                          ręce opadają , 300 pln za to chcą razem z czyszczeniem.
                                          • NuTiiiiii
                                            • 117
                                            Zamieszczone przez kemotd
                                            To i tak nie dużo, ogólnie czyszczenie z 400-500zł a regeneracja do 800zł.
                                            • Deco
                                              • 612
                                              jeśli to ma pomóc to niewiele mogło być o wiele drożej.
                                              • kemotd
                                                • 21
                                                własnie odebrałem. turbina chodzi aż miło.
                                                wgrany nowy soft ze starszej wersji chyba od Toledo, aby dłuzej swiece grzały.
                                                kopcenie na zimnym przy odpalaniu pozostało . zastanawiam się nad ustaweiniem pompy wtrsykowej.
                                                • alxxx
                                                  • 1823
                                                  kemotd, oni Ci napewno softy edytują? :diabelski_usmiech Czy tylko vcdsem zmieniają?:P - to bardziej podejrzewam. Może ktoś wcześniej zmienił dawkę startową i masz teraz zonk.
                                                  Przydałyby się logi...
