[O1] Dziwne bloki danych
  • Kieriestof
    • 47
    maksiu, właśnie o dźwięk mi chodzi ahmed799, moja daje basik
    Kieriestof
    Octavia radość sprawia
  • stefan86
    • 119
    Samochód to Octavia 1, 98', 1.6 AKL
    Kupiłem taki kabel od Viaken: http://allegro.pl/najlepszy-najtansz...118815481.html
    Użyłem programu: Polski VAG 4.9
    Poniżej zamieszczam screeny z boków pomiarowych, tylko od 1 do 5 bo tylko na tych blokach wartości były opisane.
    Na pracującym silniku:
    Zastanawiają mnie obroty, na każdym z bloków inne ale i na każdym wartość nieprawdziwa. Według obrotomierza były w okolicy 900.
    Temperatura silnika również nieprawidłowa i (z małą różnicą) na każdym z bloków inna. To tłumaczę tym, że mam błąd (522 - Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62, nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY) ale.. co ciekawe wartość ta zmieniała się (zwiększała) wraz z dodawaniem gazu.
    Temperatura powietrza również na każdym bloku inna - od skrajnych 7 do nawet 140 stopni.
    Na zgaszonym silniku:
    Ciekawe jest to, że silnik jest zgaszony a na niektórych blokach pomiarowych podane jest że obroty wynoszą 182
    • K_Popiel
      • 608
      Zmień ten program. Zainstaluj VCDS Lite lub VAG COM, w dziale na temat VAG'a ktoś podawał link.
