Łukasz, interesuje mnie zestaw sprzęgła do silnika 1.7SDI. dzięki.
Kontrolka check engine podczas jazdy na LPG
Ostatnio borykam się z palącym się checkiem. Wywala błędy o ubogiej mieszance. Dzisiaj została wymieniona listwa wtryskowa i błąd dalej się pojawia. Gazownik stwierdził, że błąd wywala przy obrotach pomiędzy 2000 a 3000 obrotów. Omówiony jestem na wtorek na jazdę przy której będzie przeprowadzona regulacja. Czy ktoś miał podobny problem? Dodam że auto po wywaleniu błędu chodzi tak samo.
Gazownik u którego był gaz zakładany regulował, wymieniał dysze. miał nawet auto na cały dzień, i nic z tego nie wynikło. Więc dałem do innego (podobno najlepszy w okolicy). Jak już pisałem ten drugi wymienił listwę wtryskową i coś tam ustawiał. Mam jeszcze we wtorek przyjechać na jazdę z nim i wtedy będzie dokładnie patrzył jaka jest dawka gazu na poszczególnych obrotach. Niby wtedy powinno być dobrze. Podczas jazdy na samej benzynie błąd nie występuje.
jak wystkakuja błedy na gazie to pierwsze należy ustalić czy wina jest po stronie gazu czy osprzętu całego silnika.
Po krótce wyłaczamy gaz kasujemy błędy i kontrola czy sie powtórzy.
Jeżeli problem wystepuje podczas jazdy np szarpanie to przełaczamy na PB i sprawdzamy czy dalej problem jest. często kontrolka jest wynikiem złego ustawienia gazu lub złych map tu tez mnożnika.
