maksiu, a potem dostanę zjebkę z samej góry...
Wpadl lisc do nawiewu-pytanie o0 poduche z przodu
Dzisiaj, przy wymianie filtra pylkowego musial wpasc mi lisc do wentylatora. Niestety jeczy niemilosiernie , swiszcze i terkocze. Jak zachowac sie z kabelkami od wlącznika poduszki prawej?Odpinac to czny najpierw zdjac kleme z aku i dopiero odpinac. Nie chce aby modul poduchy zlapal bleda. Jak wycz\ytalem to po odkreceniu 5 srub zdemontuje schowek tak? Zero zatrzasków? A potem pewnie beda jakies sruby coby odkrecic wentylator/silnik i go wyjać z kanalów nawiewowych tak?
podstawowa zasada, najpierw rozłączasz aku, potem kable. nie powinno złapać błędu. co innego, jak masz coś nie podłączone, a przekręcisz kluczyk.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
aro333, Schowek mocują 4 śruby. Przy wyłaczonym zapłoniePo co ?Zamieszczone przez Tony065podstawowa zasada, najpierw rozłączasz aku, potem kable. nie powinno złapać błędu
Rozbierałem schowek by dostać sie do wentylatora kilka razy i tylko zwyłączonym kluczykiem. Jedyna wtyczka jest wtyczka od silnika wentylatora o ile pamiętam. Pod wentylatorem są śruby widoczne z dołu odkręcasz i masz wentylator odkręcony. Przy okazji możesz sobie odgrzybić klimę :diabelski_usmiech
Robota a piwem w ręce na 15 minut
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
phoneman, dla bezpieczeństwa, bo nawet najlepszym zdarza się zapomnieć o jakimś kabelku, wtyczce itd...
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Nic nie robisz z poduszką tak jak pisze phoneman zdejmujesz wyciszenie od spodu pod schowkiem ,odkręcasz schowek i wszystko masz na wierzchu . Odkręcasz dwie śruby od spodu kanału zdejmujesz klapkę z opornikiem. Zesuwasz silnik dmuchawy i już. Cała robota trwa 15 min Poduszka jest wysoko nad schowkiem A tu masz filmik
Juz po sprawie. Siedzial taki wielki lisc i to nie na wiatraku ale z boku pod gąbke sie wcisnał. Jeszcze dlugo dlugo by mi halasowal. Generalnie nie odlaczalem schowka z wyłacznika poduszki, dalem rade tak.
