Halas na sprzegle i biegu jalowym
  • mati160
    • 2453
    Od Leona FR wg mnie najładniejsze jeśli zgrywają się z resztą tapicerki :diabelski_usmiech
    имплантация зубов киев
  • magart
    • 146
    Pisze z drogi z telefonu wiec nie mam jak poszperac na forum, nie wiem czy dojade do domu...
    Przed chwila zauwazylem ze dobiega jakis dziwny dzwiek z przodu samochodu jak samochod sie toczy z nacisnietym sprzeglem lub na biegu jalowym. Na postoju jest ok. Wydaje mi sie ze na niskich obrotach w czasie jazdy tez cos delikatnie sie odzywa.
    Halas jest taki dziwny jakby chrobotanie, grzechotanie czegos krecacego sie. Nie moge wybadac z ktorego dokladnie miejsca to dochodzi bo dzieje sie to tylko w czasie jazdy j.w. napisalem.
    Prosze o jakies wskazowki.
    a jednak GOLF...
    www.magaczewski.pl
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      ja obstawiam na 2-masę, ale zlokalizuj dokładnie miejsce hałasu. jaki masz kod silnika i przebieg :?:
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • magart
        • 146
        mam asv (kiedys wyswietlalo sie mi to w opisie po lewej). przebieg ponad 300tys. ale historie samochodu znam od kupna czyli jakies 100tys. Rok temu przy wymianie skrzyni biegow tarcza sprzegla byla wymieniana bo dwumasa wygladala ponoc ok.
        Dojechalem wlasnie do domu i mam dalsze obserwacje.
        Halas slychac tylko jesli kola kreca sie swobodnie. Jesli jest naped lub kiedy hamuje halas ustaje. nawet probowalem z gorki z wylaczonym silnikiem. Jak zgram sie obrotami silnika z predkoscia kol to nawet na biegu slychac i nie zalezy to od mniejszych obrotow jak napisalem poprzednio.
        dzwiek jest taki jakby cos cyklicznie o cos tarlo, taki chrobot. Slychac jakby czestotliwosc tego dzwieku ktora wzrasta wraz z predkoscia.
        a jednak GOLF...
        www.magaczewski.pl
        • Tony065
          • 2497
          300kkm na ori 2-masie, no no... a kiedy wymieniałeś klocki z przodu :?: choć zjechane klocki hałasowały by cały czas.
          @ by Tune-up Gdańsk
          Antek
          • magart
            • 146
            Czy ja wiem czy dwumasa jest ori? Tego nikt nie wie. Klocki i tarcze raczej ok.
            Ale czy w tej sytuacji może być mowa o sprzęgle jeśli sprzęgło znajduje się między skrzynią a silnikiem i na biegu jałowym sprzęgło nie jest połączone z kołami? Wciskanie sprzęgła podczas toczenia się na biegu jałowym nie powoduje żadnych zmian. Tylko wciśnięcie hamulca lub wbicie biegu powoduje ciszę.
            a jednak GOLF...
            www.magaczewski.pl
            • krisoctav
              • 417
              obstawiam że hamulce są winne tego hałasu podnieść koła i pokręć na luzie może coś się da usłyszeć
              • magart
                • 146
                Uff. Problem rozwiązany. Okazał się prozaiczny.
                Dokręciłem śruby kół i cisza Aż głupio to przyznać...
                Co prawda w pierwszej kolejności sprawdziłem koła ale nie potraktowałem ich kluczem tylko szarpałem łapskami czy nie ma luzów. Widać, że to nic nie daje i trzeba od razu użyć klucz.
                Miałem już kiedyś taką przygodę, ale wyraźnie z obszaru jednego koła dochodził stukot. I to było parę dni po wymianie opon.
                Tym razem od wymiany opon minęło ze dwa tygodnie, każda śruba przednich kół (tylko przednich) była luźna na maksymalnie 1/8 obrotu. Możliwe że te hałasy nakładały się na zmianę z obu stron.
                Charakterystyczne jest to, że pierwsze objawy usłyszałem podczas manewrowania i powolnej jazdy na drodze osiedlowej z cudowną kostką granitową, która trzepie jak nie wiem co...
                Poprzednio przypadek z niedokręconym kołem miałem na tych samych alufelgach. Widać alusy wymagają jakiegoś tam ułożenia.
                Niby pierdoła ale zepsuła mi krwi. Może przynajmniej komuś się przyda ta opowiastka.
                Na razie dzięki i do następnego
                a jednak GOLF...
                www.magaczewski.pl
                • Strelau
                  • 20
