[O1] drgania kierownicy przy hamowaniu
  • Anjaro
    • 33
    hahahaaa.... oczywiście 370mm (37cm)
  • czernobyl
    • 1276
    witam,
    czytam i nie wiem, gdzie zacząć szukanie problemu
    auto gdy jadę sam hamuje ok, natomiast po zapakowaniu rodzinki + bagaży okazuje się, że dość nieprzyjemnie drga kierownica przy hamowaniu. problem oczywiście ustępuje, gdy znów jadę sam.
    czy oznacza to, że tył słabo hamuje i zająć się bębnami czy może szukać gdzie indziej problemu?
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      czernobyl, nie wiem czy będzie to miało miało coś wspólnego ale podejrzewam że tak , podobny przypadek miał mój brat tyle tylko że w golfie 4 kombi , facet przed sprzedażą zmienił 2 komplety tarcz z przodu a okazało się iż były zapieczone prowadniki z tyłu i klocki nie równomiernie dociskały do tarczy, dobrze by było sprawdzić stan hamulców na wszystkich kołach , możliwe że z tyłu masz też jakąś usterkę .ok
      pozdro
      • czernobyl
        • 1276
        ROBAL_26, dzięki za wskazówkę, ZTCP to jeszcze nigdy nic nie było robione z hamownią z tyłu, pewnie czas się temu przyjrzeć
        • mariom122
          • 117
          Sprawdź też tylne tuleje wahaczy przednich, może przy dużym obciążeniu wahacze lekko się "trzęsą" i telepie kierownicą.
          • czernobyl
            • 1276
            mariom122, dzięki, też sprawdzę
            • gregor10
              • 104
              sprawdz hamulce na tylnej osi
              www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
              • czernobyl
                • 1276
                ok, panowie, jestem po wymianie wszystkich elementów metalowo-gumowych na przedniej osi oraz wyczyszczeniu bębnów z tyłu - podobno miałem zardzewiałe blaszki. obciążone auto hamuje obecnie stabilnie, czyli jedno i/lub drugie pomogło. dzięki za sugestie.
                ps. dodatkowo auto prowadzi się znacząco sztywniej=lepiej
