Ja bym na początek zmienił korek w zbiorniku wyrównawczym i obserwował co się będzie działo, może stary nie trzyma ciśnienia i płyn się gotuje.
[O1] Dwa problemy
[O1] Dwa problemy
Skoda Octavia 1.9tdi slx, przebieg 230kkm.
1. Szkodnik nie zawsze się zbiera, mechanik ze mnie słaby ale mam wrażenie jakby turbina zamulała czy coś w tym stylu. Jak jest wszystko w porządku to mniej więcej od 2200 obrotów autko zbiera się aż miło, ale niestety rzadko tak jest.. Przez większość czasu nie czuć tej mocy przy przyspieszaniu, nawet powyżej 3tys obrotów nie czuć tego przyjemnego przyspieszenia. Samochód był podłączany pod komputer było kilka błędów ale żaden nie wskazywał na taką awarie.
2. Przy odpalaniu na ciepłym silniku obroty sięgają do 1600 i z rury wydobywa się chmura czarnych spalin, dzieje się tak przeważnie na 3/4 odpaleń na ciepłym silniku. Zawsze jak tak się dzieje to przy odpalaniu świece nagrzewają się około 20 sekund i nie ważne czy czekam aż zgaśnie kontrolka czy odpalę samochód jak jeszcze jest zapalona to obroty zawsze podskoczą a za mną pojawia się czarna chmura.
Spotkał się ktoś z podobnymi problemami?
Re: Dwa problemy
Zamieszczone przez twixer20Skoda Octavia 1.9tdi slx, przebieg 230kkm.
podepnij pod vaga i podaj kody bledow i jaki masz kod silnika
