Zamieszczone przez rafiki
[O1] Stuki czy to poduszki amortyzatorów?
Wymieniłem cały kąplet przedniego zawieszenia tuleje, swożeńie, łączniki i gumy stabilizatora zrobiło się ciszej i sztywniej ale nie uległ problem do końca :/ mam dziwne stuki
przy ruszaniu, np. na skrzyżowaniu w lewo 90 stopni, odczucie jakby całe zawieszenie się ruszało
objawy nasilają się przy silnym operowaniem gazem, gwałtownym przyśpieszaniu na skręconych kołach czujesz jak koła uskakują, np. jak ruszasz np. z parkingu w bok
odczucie przesuwania się raczej góry pojazdu, mniej pływania dołu – jak jest przy np. wybitych dolnych sworzniach, myślałem już o maglownicy ale sprawdziłem i zero luzów mają gałki i drążki, po podniesieniu koła mogę koło podnieś z 1.5 cm do góry i kielich się cały rusza, nakrętka dokręcona, i przy skręcaniu słychać ewidentnie gumę jak by o coś ocierała, nie wiem czy to taki luz ma mieć czy jak?
