Panie bob best chlupotanie mi nie przeszkadza (nie pisze że nie słysze) ale jak widać dużo osób na to sie skarży więc chyba Ty jesteś głuchy i nic nie zauważasz xD
[O1] Dziwne dzwonienie z przodu samochodu podczas wolnej jaz
poker omaha casino online casino online automaty online gry hazardowe online ruletka online kasyno internetowe texas holdem!Tagi: Brak
Problem mam następujący, że od kilku dni nasłuchuje jak coś dzwoni mi podczas jazdy gdzieś w okolicy zawieszenia. Ruszając z miejsca cisza, podczas przejechania niewielkiego odcinka drogi zaczyna dziwnie dzwonić. Dźwięk ten przypomina jakąś bardzo luźną opaskę na jakimś wałku która metalicznie dzwoni. Słyszane na jedynce, biegu jałowym, sprzęgle i innych biegach ale zaznaczam przy niewielkiej prędkości. Nie ukrywam, że pewnie też dzwoni jak jadę szybciej, ale po prostu przez szum i głos silnika nic nie słyszę... Podczas jazdy nie słyszę czy dochodzi to bardziej z koła niż z silnika, bo jak mówiłem na postoju jest ciszaaa... Komfort jazdy jest jak wcześniej, nie ma spadku mocy, jakichś zamuleń i innych objawów...
Tarcze hamulcowe nowe, klocki w dobrym stanie. Płyn hamulcowy świeżo po wymianie... Zauważyłem tylko ostatnio, że miałem bardzo gorące tarcze hamulcowe po obu stronach ale to chyba normalne podczas jazdy samochodem. Myślałem też, że właśnie tłoczek nie odbija mi klocków i one poprostu obcierają ale i tak i tak no nie pasuje mi to do tego paskudnego dźwięku, kręcącej się metalowej opaski na obracanym wałku... Czy ktoś ma jakiś pomysł, co mogło mi się kończyć w samochodzie?
Octavia I, 1.6 AKL 99r
kamilkamien, sprawdź czy poduszki chłodnicy dobrze trzymają. Z czasem się wybijają i słychać takie popiskiwanie/ćwierkanie, zwłaszcza przy małej prędkości i nierównościach.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Mam to samo, u mnie jest to luzna oslona pod pierwszym tlumikiem. Nie mam jednej sruby tam (sa trzy) i ta blacha wpada w rezonans. Najlepiej slychac to jadac wolno, na luzie obok jakiegos plotu. Sprawdz to sobie. Masz benzyne? Bo nie wiem czy w dieslach tez to jest
Też się bujałem z podobnymi objawami. Dokręcenie osłony termicznej nad układem wydechowym załatwiło sprawę.
