lockin, sam byłem nią zainteresowany ...
[01] Podczas jazdy niestety zgasł mój OGR :(
Witam Szanowne grono Forumowiczów
Ponieważ po głowie krążą mi jakieś czarne myśli dotyczące awarii, dlatego postanowiłem poznać Waszą opinię na ten temat
Pacjent to Octavia 1 silnik AGR przebieg jakieś 180 kkm (dlatego jakieś bo kto wie ile miała wcześniej :roll: )
Objawy były następujące, podczas jazdy silnik najpierw zaczął lekko stukać równocześnie tracąc moc (tak jak by nagle zaczął pracować na trzech cylindrach), a także buda zaczęła wpadać w lekkie drgania. Przytrzymałem jeszcze silnik na małych obrotach tak ok 1500 żeby wjechać na szczyt wiaduktu. Następnie szybciutko na luz i z górki , gdzie podczas zjazdu silnik zdążył zgasnąć. Siłą rozpędu zjechałem na pobocze i próbowałem ze dwa razy odpalić silnik, co oczywiście skończyło się niepowodzeniem. Generalnie podczas próby odpalenia kontrolki przygasają a silnik ani drgnie. Zrobiłem też mały teścik na zasadzie zapięcia trójki i popchnięcia samochodu, ale silnik ani drgnie jedynie co to unosił się na poduszkach.
No właśnie i co wy o tym sądzicie bo ja mam już swoje podejrzenia i cichaczem liczę że jednak bardzo się mylę ..........
Nie jestem żadnym ekspertem, więc może źle mówię, ale to koledzy zweryfikują. Miałem podobne objawy w AEE. Cała akcja trwała może pół minuty. Auto dostało drgań, ledwo dojechałem na parking i zgasło. Odpalenie silnika również się nie udało. Co się okazało. Ze starości poszedł kabel od alternatora, więc jeździłem bezpośrednio na akumulatorze, aż w końcu padł. Może i u Ciebie tak jest. Nie wiem, ale może akurat. Nie zaszkodzi na pewno sprawdzić. Pozdrawiam
skoro silnik nie drgnie, to zablokowany jest układ korbowo-tłokowy.
Może turbo puściło...
Głowica do zdjęcia, a i na odległość ciężko wywróżyćKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
Rozrząd powinien być do wymiany za jakieś 15 kkm, turbo się trzyma dzielnie jak na razie, olej też jest ......
@dominik niestety potwierdzasz moje podejrzenia że silnik zrobił sobie kuku, co prawda podejrzewam bardziej głowicę do roboty niż dół silnika, ale kto wie ...........
A miało być tak pięknie i w niedzielne na urlop się mieliśmy wybrać
znam przypadek z pękniętym tłokiem i zgiętym korbowodem, silnik też ani drgnął, nawet wyciągnęliśmy pompo-wtryskiwacze i tak nie dało się obrócić wałemKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Oby aż tak nie było ....
Jutro idę do mechanika błagać go żeby zajrzał jak najszybciej ..... i wtedy będzie już na 100 % wiadomo co się stało .... ale mam nadzieję że to tylko głowica
Dla zainteresowanych:
Po wstępnej diagnozie wiadomo że jest walnięta szklana na pierwszym cylindrze i zawór zablokował tłok. Teraz idzie na oględziny dół silnika czy czasem nie jest wygięty korbowód co mogłoby spowodować że oberwał wał ..... Jak tutaj będzie oki to, będzie zdejmowana głowica żeby ocenić ocenić całość zniszczeń czyli czy gładzie cylindrów są całe ....
Hiihiii a ja jeden znam ....... ale akurat w tamtym przypadku było to spowodowane skazą wału bo mu się pękło w podobnych warunkach.
Wracając do tematu jak już wspominałem poleciał zawór na szczęście nie spowodował większych uszkodzeń dookoła siebie za wyjątkiem głowicy która niestety nie nadaje się do regeneracji ........ uszkodzone gniazdo szklanki oraz uszkodzone prowadnica zaworów, uszkodzony wałek, znalezione opiłki metalu w oleju ..... koszt zregenerowanej głowicy 1kPLN, płukanie silnika ( oby wszystko wypłukali ) , nowy rozrząd i z duszą na ramieniu przez pierwszy 1kkm cyknąć.
Ogólnie koszt naprawy zamknie się w 3kPLN
