Problem z Rozrusznikiem
  • dawid_rose
    • 25
    Musialem to w instrukcji gdzies znalezc, pisali o uruchomianiu tego trybu zeby spaliny z wydechu nie dostawaly sie do wnetrza, u mnie ewidentnie glosniej nawiew chodzi po wlaczeniu wstecznego :roll:
  • Jerzy33
    • 37
    Mam Skode Octavie I 1.9 TDI
    Nie mogłem uruchomić przy przekręceniu kluczyka słyszałem pstrykanie ( cykanie )
    przy rozruszniku , przy cofnięciu lekko kluczyka próbuję ponownie i to samo
    więc zdemontowałem rozrusznik , zaniosłem do fachowca sprawdził wyrzuca i kręci sprawdzał z 10 razy , mówi że wszystko w porządku. Założyłem rozrusznik podziałał z tydzień i dalej to samo , nie mogę uruchomić , tylko pstrykanie przy przekręceniu kluczyka....... :shock:
    Skoda.........
    • aniol
      • 5228
      Po mojemu to automat lub tulejki(albo łożyska bo nie pamiętam co tam jest)Automat nie odbija,albo tulejki(łożyska)blokują po rozgrzaniu i napotkaniu oporu.Druga sprawa rozrusznik podczas rozruchu pobiera bardzo dużo prądu,warto sprawdzić klemy akuma,połączenie plusa z rozrusznikiem.Inaczej działa na "stole"inaczej na obciążeniu.
      Pozdrawiam ANIOL
      • jar-pol
        • 36
        Zacznij od przeczyszczenia klem. Jak nie pomoże to pewnie bendix padł czy jak to się tam nazywa
        MOTUL, MILLERS, TANIE CZĘŚCI ZAMIENNE- BIAŁYSTOK!
        511-265-453
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Jerzy33, popraw również kabel masowy który przykręcony jest do skrzyni , przerabiałem teb temat u siebie ,jeśli to nie pomoże to tak jak kolegaaniol, napisał , te tulejki lubia się zacierać przy dłuższym kręceniu a inaczej mówiącz przy kilkukrotnym odpalaniu puchną ,
          i dziwi mnie podejście gościa że choć miał go wyjetego to czemu nie spprawdził chociaż szczotek , mój kręcił do końca ale przy okazyjnych pracach u znajomego ,który zajmuje się elektromechaniką poprosiłem o sprawdzenie jego to się okazło że pod kopułką to jakby był młynek do kawy i szczotki na wykończeniu .
          pozdro
          • Marian 2
            • 1088
            • AQY 2.0 MPI 115 KM
            Aby znacząco przedłużyć żywotność rozrusznika warto zamontować ten układ:
            Jest bardzo łatwy do wykonania nawet dla nie obytych z elektroniką, i łatwo sie montuje.
            Sprawdza się w moim samochodzie już ponad 10 lat.
            • jar-pol
              • 36
              W nowych autach nie trzeba nic montować bo nie ma tego problemu praktycznie, bo rozrusznik kręci sam aż odpali
              511-265-453
              • Jerzy33
                • 37
                Wymontowałem rozrusznik sprawdziłem jest w porządku
                masa podobnie też sprawdziłem jest ok
                po podłączeniu rozrusznika do samych kabli , nie przykręcając go do obudowy
                po przekręceniu kluczyka wyrzuca tylko bendyks a rozrusznik się nie obraca
                Sprawdził bym jeszcze kostkę przed stacyjką tylko nie wiem jak się dobrać żeby zdemontować kierownicę bo nie można odkręcić osłony plastikowej kolumny kierownicy
                w której jest osadzona stacyjka :|
                Skoda.........
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  Jerzy33, spróbuj na zamontowanym rozruszniku , weź sobie osobny przewód i podaj na elektromagnes plus tym przewodem z aku, pamiętaj aby auto było na luzie i zaciągnij ręczny , je żeli tak będzie kręcił i odpali to można podejrzewać kostkę stacyjki , możesz równiesz wziąść próbnik 12V i podłączyć go do tego przewodu idącego ze stacyjki na elektromagnes i przekręcajac sprawdzać czy za każdym razem się próbnik zapali.ok
                  pozdro
