[O1] Szarpie po i przy dodowaniu gazu (na ssaniu i na ciepły
  • ssiola88
    • 11
    r2r, parafrazując klasyka:
    Możesz mi powiedzieć na ch.j mi gwara? :P I tylko co? :P
  • KAMA_PL
    • 109
    Mój wujek posiada Octavę 1.6 102KM BFQ 2003 (lift) na samym Pb. Auto kupione w salonie w Polsce. Zmaga się on z następującymi problemami, otóż wcześniej (od nowości) nie było żadnych problemów z szarpaniem przy dodawaniu i zdejmowaniu nogi z gazu na ssaniu i na ciepłym silniku. W autoryzowanych serwisach komputery nie pokazały żadnego błędu mimo że problem jest odczuwalny. W czasie ruszania czuje się że coś dusi silnik i słychać dźwięk dzwonienia (coś w stylu "grania zaworów" w starych silnikach). Dźwięk ten słychać bardziej z prawej strony komory silnika. Sprawdzana była przepustnica, wszystkie złącza czujników mających coś wspólnego z tą usterką. Wszystko jest w porządku. Komputer nie wykazuje absolutnie żadnych błędów (sprawdzane w 3 autoryzowanych serwisach). Problem nie został do tej pory zdiagnozowany. Dodam jeszcze że jadąc stałą prędkością ok. 120-130 km/h na 5 i chcąc gwałtownie przyspieszyć auto nie reaguje na pedał gazu. Na biegu jałowym na postoju, dodając jednostajnie gazu przy około 2200-2300 obr./min automatycznie przeskakuje na ponad 3000 obr./min. W aucie jest elektroniczny pedał gazu.
    Czy ktoś może pomóc w tej sprawie? Z góry dziękuję.
    Renault Laguna HB IphII 2000 1.8 16V 120KM F4P / PB + LPG -> Skoda Octavia Combi I FL ELEGANCE 2002 1.8T 150KM AUM / PB
    • piotrek_os
      • 8162
      Sprawdz czy wężyk który idzie z kolektora do węża od filtra powietrza (bliżej przepustnicy) czasem nie spadł.
      • logan_x
        • 401
        Re: Szarpie po i przy dodowaniu gazu (na ssaniu i na ciepły
        Zamieszczone przez KAMA_PL
        To normalne zachowanie, też tak mam. Powyżej 2000 obr/min zmienia się długość kanałów w kolektorze dolotowym i zwiększanie obrotów jest chyba tego objawem.
        • KAMA_PL
          • 109
          Zamieszczone przez piotrek_os
          Sprawdzone. Z wężykiem wszystko w porządku. Jakieś inne sugestie?
          Dzięki za informację logan_x.
          • logan_x
            • 401
            Może egr się przycina to mogło by powodować problemy z poszarpywaniem, bo mieszanka może nie być odpowiednia.
            Sprawdzić da się w miarę łatwo bo wystarczy od przepustnicy odkręcić stalową rurkę i w miejsce metalowej podkładki podłożyć kawałek odpowiednio przyciętej blaszki z dziurkami na śruby, do testów może być blaszka z puszki po piwie, na dłuższą metę lepiej dorobić coś solidniejszego.
            • KAMA_PL
              • 109
              Odświeżam temat. Dziękuję Panowie za rady i porady. Mój wujek zastosował się do powyższych porad lecz niestety, dalej mu szarpie. EGR sprawdzali mu w ASO i jest z nim wszystko w porządelu.
