Problem z ABS
  • saamael
    • 18
    Problem z ABS
    z neta i doświadczeń innych wynika, że to call center NC+ lub Sygma Bank
  • Andrzej0612
    • 41
    Problem z ABS
    Witam!
    W zimie w okresie dużego mrozu włączyła mi się pompa ABS. Zaczęła głośno piszczeć.
    Nie mogłem jej wyłączyć kluczykiem w żaden sposób, tylko po przez wyciągnięcie bezpiecznika. Taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Wczoraj byłem w serwisie, podpięto mi komputer i okazało się że są 3 błędy których nie można skasować. Prawdopodobnie jest jakaś usterka. Podaje wam kody błędów:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 35-00 - -
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) 35-00 - -
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal
    Co może być przyczyną, gdyż abs nie działa, a świeci się kontrolka na tablicy.
    Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam!
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      Czujniki ABS do wymiany.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • Andrzej0612
        • 41
        Dziękuję za odpowiedź.
        Czy wystarczy sama wymiana czujników i ABS'y zaczną działać prawidłowo?
        Czy jest jeszcze jakiś problem z pompą?
        Pozdrawiam.
        • Tony065
          • 2497
          Wymień czujniki i przejedź kawałek. Jeżeli kontrolki nie zgasną, to problem jest gdzieś na kablach. U mnie była uwalona wtyczka do czujnika. Po rozebraniu okazało się, że kabelki wyszły z wtyczki. Chwila dłubania z lutownicą i działa
          @ by Tune-up Gdańsk
          Antek
