[O1] Piszczenie po wymianie rozrzadu
  • zurawik
    • 81
    No no dwa lata temu założyłem temat i dzisiaj dostałem odpowiedź 8)
    A najlepsze jest to, że w czwartek znów jadę do Holandii elpolacco, duży szacun za wyczucie czasu
    CB na wyposażeniu, dzięki za wiadomość przyda się
    a tak na marginesie jak się daje pomógł?
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Dalem wymienic rozrzad. Pasek Conti, rolka Febi, pompa Ruville
    Po wymianie i rozruchu nic sie w ucho nie rzucilo.
    Odpalilem auto rano i slychac piszczenie, ktore przyspiesza wraz z obrotami. Po kilku min. sie uspokaja.
    W kolejnym dniu odpalam rano - to samo.
    Jak widac piszczenie wystepuje tylko na zimnym silniku.
    co to moze byc za powod ? olac to czy jechac na przeglad ??? jesli pojade, silnilk bedzie cieply i napewno piszczec nie bedzie ....
    Jeżdżę w blasku
    • piotrek_os
      • 8162
      zsolpyw, a nie jest to czasem pisk paska na alternatorze?
      • zsolpyw
        • 897
        Byl wymieniany tez napinacz przy altku. Ale jest to samonapinajace sie wiec chyba nie powinien piszczec.
        Jak wyglada napiecie paska rozrzadu ? kjest samonapinacz czy sie reguluje ?
        Jeżdżę w blasku
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          A po przegazowaniu delikatnym zaraz po odpaleniu?
          • zsolpyw
            • 897
            piszczenie przyspiesza z obrotami. przegazowanie nic nie zmienia. po kilku min. postoju przechodzi, lub po 1km. przejechanym
            Jeżdżę w blasku
            • rOBERTO795
              • 3465
              trzeba tego posłuchac-inaczej to wróżenie z fusów.
              • sebam
                • 19
                Podobno, zaraz po wymianie rozrządu dozwolone jest jak nieco popiszczy, zanim się do porządku ułoży.
                Jak nie jęczy w niebogłosy to pojeździj jeszcze, a najlepiej nie dawaj mu piszczeć, tylko przejedź się w jakąś dalszą trasę i zobacz co będzie znowu na zimno.
                Jak nie będzie jakiejś stopniowej poprawy, to oddaj żeby sprawdzili jeszcze raz.
                • robekcool
                  • 2041
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  Zdjecie paska osprzętu i uruchomienie silnika na chwilę wyjaśni sprawę.
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • zsolpyw
                    • 897
                    zdjecie paska rowkowego ??
                    mozna wogole odpalac silnik bez tego paska ??
                    Jeżdżę w blasku
                    • mariush19
                      • 648
                      Zamieszczone przez zsolpyw
                      rolka napinająca, naciąga się "na wskazówkę"
                      U mnie w tym samym silniku po mojej własnoręcznej wymianie, delikatnie szumiało przez pierwsze 500-1kkm,( pasek conti, reszta SKF) ale to naprawdę delikatnie, też na zimno, teraz po wymianie jest 20kkm i wszystko jest jak w zegarku.
                      zdejmij pasek wieloklinowy dla testu tak jak radzą koledzy żeby wykluczyć osprzęt, nowy napinacz jak mówiłeś, oryginał? może za mocną sprężynę ma i coś piszczy na zimno.
                      edit
                      możesz odpalić, nie będziesz miał ładowania wspomagania i klimy ale na postoju możesz sobie śmiało przegazować chwilę
                      • strazakp
                        • 819
                        U mnie jest to samo! Tyle, że ja kpl. rozrządu wymieniałem już prawie 5 lat temu (przejechałem tylko 32tys km).
                        Tak samo pisk jest przy odpalenie po długim postoju (np po nocy) i tylko przez ok 1-2minuty albo przejechaniu ok 1km. Potem już nie ma tego problemu nawet jak odpalam po kilkugodzinnym postoju.
                        Dziś podjechałem do mechanika z zamiarem wymiany paska klinowego (myślałem że to pasek) ale ja dałem mu do odsłuchu z komórki nagrany ten dźwięk, to powiedział, że to na pewno nie pasek klinowy a rolka napinająca pasek rozrządu i trzeba by wymienić rozrząd. Odpuściłem wieć wymianę paska klinowego i zastanawiam się nad wymianą kpl. rozrządu.
                        Z tym rozrządem to sam nie wiem, bo faktycznie zaraz mija 5 lat ale przejechałem zaledwie 32 tys km.
                        Aha...to piszczenie po rozruchu mam już od ponad pół roku i w zasadzie nic się nie dzieje ale w końcu trzeba by coś z tym zrobić.
                        Zastanawia mnie jedynie to co pisze kolega zsolpyw , że piski pojawiły się po wymianie rozrządu...
                        Może to jednak pasek klinowy lub jakiś element na tym pasku???
                        [ Dodano: Pią 13 Wrz, 13 14:09 ]
                        taki to jest dźwięk u mnie: http://www.youtube.com/watch?v=Vi6y4wkBoD8
                        strazakp
                        • zsolpyw
                          • 897
                          filmik ne odpala bo prywatny
                          Jeżdżę w blasku
                          • strazakp
                            • 819
                            teraz powinno być dobrze http://www.youtube.com/watch?v=Vi6y4wkBoD8
                            strazakp
                            • zsolpyw
                              • 897
                              No podobnie to brzmi tylko u Ciebie sa 2 dzwieki po sobie, u mnie jest jeden.
                              A tak wogole to przy takim przebiegu i zapewne krotkich odcinkach , diesel dosc dyskusyjny opacalnie jest :P
                              Jeżdżę w blasku
                              • strazakp
                                • 819
                                Wydaje ci się. Faktycznie robię zaledwie 6-7tys kom rocznie i głównie na krótkich odcinkach w mieście ale i tak bardziej mi się opłaca niż benzyna. Pali może nie aż tak mało bo do 7litrów a zimą do litrów/100km ale to zawsze te minimum 3 litry mniej niż benzyniak o podobnej pojemności silnika.
                                Przez pięć lat oprócz normalnych rzeczy eksploatacyjnych (olej,filtry,inne płyny), to robiłem jedynie kpl. hamulców i rozrząd na początku po kupnie. Nawet nic z zawieszeniem się nie dzieje, sprzęgło też jest OK. Tak więc ja osobiście się nie zgadam, że diesle to tylko na trasę a nie miasto. No chyba że kupuje się nowy samochód z salonu to faktycznie róznica w cenie by mi się długo nie zwróciła.
                                [ Dodano: Pią 13 Wrz, 13 21:18 ]
                                Wracając do pisków...Jeżeli to faktycznie któraś część rozrządu, to stoję przed dylematem robić czy nie, bo myślę o sprzedaży auta wiosną 2014r. (ale czy tak będzie to na 100% nie wiem ).
                                Ponadto nie wiem czy faktycznie te 5 lat jest istotne by wymieniać rozrząd kiedy zrobiłem tylko 32tys km.
                                strazakp
                                • zsolpyw
                                  • 897
                                  Nowy wlasciciel i tak rozrzad wymieni, wiec chyba bez sensu. Moze poprostu sie dtam dostac i obcenic co moze piszczec i w jakiej jest kondycji
                                  Jeżdżę w blasku
                                  • strazakp
                                    • 819
                                    Niekoniecznie. Ja staram się trzymać rachunki za kupione części i jakoś dokumentować to co było w aucie robione i kiedy. Kupujący raczej dobrze patrzą na takie praktyki u właścicieli aut, znaczy to że się dba o pojazd.
                                    strazakp
                                    • Marian 2
                                      • 1088
                                      Pisałem o tym już kilka razy. Plastykową rurkę o wewnętrznej średnicy 6÷8 mm i długości około 1 metr wkłada się jednym końcem do ucha, a drugi przykłada lub przybliża w badane miejsce. Doskonale słychać wszystko co się obraca lub przesuwa ruchem posuwisto zwrotnym, a więc łożyska, zawory, wtryskiwacze, itp.
                                      W moim przypadku w podobny sposób (na zimno) piszczała pompa wody.
                                      • zsolpyw
                                        • 897
                                        W serwiesie stwierdzono ze rolka napinajaca jest wadliwa..
                                        Ponoc z Febi jeszcze takiego numeru nie mieli, trafilo na mnie :evil:
                                        Trzeba wrzucic nowa, ta reklamowac. Udalo sie komus wyciaganac zwrot kosztow serwisowych od dystrybutora w takim przypadku ?
                                        Jeżdżę w blasku
                                        • strazakp
                                          • 819
                                          Mi to samo powiedział mechanik u którego wczoraj byłem. On stwierdził to po odsłuchaniu nagranego przeze mnie pisku na telefonie.
                                          Jak serwis to zbadał?
                                          [ Dodano: Sob 14 Wrz, 13 14:43 ]
                                          Ja miałem Ruville ale u mnie pisk się zaczął po ok 4,5roku od wymiany rozrządu na nowy.
                                          strazakp
                                          • zsolpyw
                                            • 897
                                            zbadano to metoda bezposrednia po otwarciu obudowy i wyjeciu rolki :P
                                            Jeżdżę w blasku
                                            • strazakp
                                              • 819
                                              U mnie zaczęło piszczeć po prawie 4,5 roku od wymiany rozrządu. Zastanawiam się czy ten pisk tej rolki mocno wpływa na zużycie tego elementu i ewentualnego uszkodzenia innych podzespołów. Generalnie zastanawiam się czy wymieniać teraz cały rozrząd...(?)
                                              strazakp
                                              • zsolpyw
                                                • 897
                                                Kupujacy i tak wymieni. Nie szkoda gratow marnowac ?
                                                Jeżdżę w blasku
                                                • strazakp
                                                  • 819
                                                  [ Dodano: Nie 15 Wrz, 13 09:45 ]
                                                  Ponadto, kupując w 2008 roku obecną octavię mówiłem sobie że pojeżdżę nią ok 3 lat i kupię coś nowszego... Okazało się że jeżdżę już 5 lat!
                                                  Teraz choć zakładam zmienić auto w przyszłą wiosnę, to na 100% nie wiem czy tak będzie dlatego może się okazać że wymiana teraz rozrządu będzie jeszcze jakiś czas dla mnie.
                                                  [ Dodano: Nie 13 Paź, 13 19:52 ]
                                                  wracajac do tematu...Cały czas nie zdecydowałem się wymieniać tego rozrządu w związku z tym piszczeniem o którym było tu pisane.
                                                  Byłem 3 dni temu u innego mechanika i ten po przesłuchaniu (na telefonie) tego odgłosu powiedział, że na pewno nie ma to nic wspólnego z rozrządem bo piszczałoby cały czas a nie tylko 2-3minuty i jest to gdzieś na prowadzeniu paska klinowego.
                                                  Muszę to w koncu porządnie zdiagnozować i zrobić nie chcuałbym by był to rozrząd bo postanowiłem jednak go nie wymieniać jeszcze te kilka mcy kiedy to mam zamiar zmienić auto.
                                                  [ Dodano: Nie 13 Paź, 13 19:54 ]
                                                  strazakp
