Ciasna 3 i 4 :)
  • JARO/333/
    • 5
    Ciasna 3 i 4 :)
    Gratulacje :-)
    Przyciemnij szybki.
    Odnośnie modów zastanów się dobrze w jakim tonie Będziesz je robić, żeby później nie okazało się, że każdy element ma inny kolor ;-)
    Według mnie zakładanie pokrowców to najgorsze co Możesz mu zrobić. Dobra chemia + odpowiedni sprzęt zdziała cuda.
    Zaciski i grill to dzisiaj standard :-)
    Ważne żeby wszystko było zrobione w dobrym smaku także myśl ;-)
    Aha jeszcze jedno odnośnie dywaników, jak sama nazwa wskazuje powinny to być dywany :-) żebyś czuł się przytulnie jak w domu. Więcej sprzątania zimą ale zdecydowanie gustowniej niż z gumowymi wycieraczkami.
    Taka sugestia ;-)
  • skawecki
    • 11
    Ciasna 3 i 4
    Witam wszystkich
    od kilku miesięcy jestem użytkownikiem octavi 1 2004 r. 1.9TDI
    skusiłem się na to auto, bo każdy polecał skodę, jej niezawodność i komfort.
    Od kilku dni pojawiła się dziwna przypadłość, otóż podczas jazdy zdarza się, że z dużym trudem wchodzi bieg 3 i 4 pozostałe 4 wchodzą bez problemu, tylko na 3 i 4 jest ciasno.
    Mechanik stwierdził, że to wina skrzyni i trzeba będzie ja wymienić. Ale coś mi się nie chce wierzyć. Przecież gdyby to była skrzynia to problem pojawiał by się na wszystkich 6 biegach a nie tylko na 2.
    Czy komuś przydarzyło się coś podobnego? jeśli tak to jak z tym walczyć?\
    Z góry dzięki za pomoc.
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      Wyreguluj linki (wodziki) powinno pomóc
      A posiłkuj sie tym:
      a tu masz extra filmik co i jak :-)
      • strazakp
        • 819
        Mam ten sam problem ale tylko z 3 biegiem, no i może czasami wsteczny.
        A posiłkuj sie tym:
        http://www.marcin-czerwin...ania_biegow.pdf
        http://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo
        Ten zabieg robiłem już kilka razy ale nie bardzo pomogło.
        Podobno trzeba gdzieś dobrze nasmarować. Może należy demontować wodzik zmiany biegów???
        strazakp
