[O1] Problem z napinaczem
  • owocmg
    • 26
    17911 P1503 Load signal from Alternator Term. DF Range/performance/Incorrect Signal
    co moze byc przyczyna tego bledu lozysko alternatora czy napinacz i pasek klinowy????
    troche mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby i dogrzewaniem przedniej szyby dopiero po nacisnieciu kilkukrotnym pedalu gazu albo po przejechaniu 100 metrow wszystko sie zalancza z opoznieniem a nie dziala to od razu?????????????
  • longiermartin
    • 34
    Witam serdecznie wszystkich.
    Posiadam Skode Octavia 1.9 TDI 110 81kw 99r
    Wciagu 3 lat 3 razy wymienialem napinacz paska Wszystkie napinacze kupowalem ze sredniej polki teraz chce kupic z SKF Moze mi ktos napisac czemu te napinacze tak sie psuja ? albo cos mechanik zle robi juz sam nie wiem.
    • roLLo
      • 1063
      longiermartin, jak masz 1.9 TDI 81 kw to zmien to w opisie. A jesli chodzi o psucie się napinacza to proponuję sprawdzić tzw. sprzęgiełko alternatora ( łożysko jednokierunkowe) które jest jednocześnie kołem pasowym na alternatorze. Prawdopodobnie się zatarło i rozwala napinacz
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • Jacek_193
        • 27
        Wymień napinacz wraz ze sprzęgiełkiem alternatora i powinno się uspokoić.
