Skoda Octavia 1.6 AEE szarpie podczas dodawania gazu
  • piotrus_79
    • 1
    art_ii, silnik działa do oporu, więc dociska na maksa
    na końcu słychać pyknięcie przekaźnika? jeśli tak to ok.
    żeby zrobić adaptację musisz odłączyć aku na trochę, żeby się szyby pogubiły
    potem trzymasz guzik zamykania do końca zamykania, aż przekaźnik cyknie
    i dokładnie to samo z otwieraniem, czasami kilka razy trzeba to powtórzyć
  • bartekz80
    • 2
    Witam , mam taki problem ze swoja Octavia , podczas jazdy jadac stala predkoscia szarpie podczas dodawania gazu tak jakby brakowalo jej paliwa, a benzyna jest. Nie mam gazu auto jezdzi na benzynie , prosze o jakies rady pozdro
    [ Dodano: Wto 15 Paź, 13 09:18 ]
    Ma ktos jakies pomysly???? Bo juz bylem chyba u 10 mechanikow i kazdy rozklada rece
    • djwyrebas
      • 214
      u 10iu mechaników piszesz.
      świece
      przewody
      cewka
      rozdzielacz
      filtr paliwa
      filtr powietrza
      czyszczona odma
      czyszczona i adaptowana przepustnica
      były robione?
      gazu, bo dogania nas starość!
      • bartekz80
        • 2
        z tego co wymieniles nie zmienilem tylko cewki, tak to wszystko bylo czyszczone , swiece , kable , pompa paliwa zmienione
        • tomekfigura2
          • 22
          Ja miałem taki problem ale ustąpił po wymianie świec i przewodów zapłonowych.
          • KAMA_PL
            • 109
            Mój wujek miał kiedyś taką przygodę właśnie jak wymienił świece na nowe. Na starych nie występował ten problem. Okazało się że szwankowała jedna świeca i miał szarpanie przy dodawaniu gazu (1.6 102KM BFQ 2003 lift).
            Renault Laguna HB IphII 2000 1.8 16V 120KM F4P / PB + LPG -> Skoda Octavia Combi I FL ELEGANCE 2002 1.8T 150KM AUM / PB
            • djwyrebas
              • 214
              :roll:
              no to jeszcze cewkę radzę wymienić. Oczywiście wszystkie części dajesz markowe, mam nadzieję, że nie najtańsze.
              Myśląc dalej, moja rada to odłączyć odmę od filtra powietrza. link
              i sprawdził czy ciepłe powietrze z nad kolektora podawane jest do filtra powietrza. link
              idąc tropem, że nowe części nie są wadliwe, problemu można szukać w:
              wtryskiwaczach benzyny, należałoby sprawdzić czas wtrysku i mapy,
              no i przede wszystkim sprawdzić błędy, czy nie nawala sonda lambda,
              myślę, że aparat zapłonowy nowy, tu i był dobrze ustawiony zapłon.
              Spróbuj odłączyć akumulator na dłużej, żeby zresetować komputer.
