[o1] problem z silnikem?
  • mytek4
    • 6
    Panie i Panowie dzięki za spota miło było sie znowu spotkać tym razem w licznym gronie
    Do zas :szeroki_usmiech
  • robbo
    • 29
    Mam od nowości o1 tour 1.6 bfq obecnie 60kkm
    Mam dwa problemy rano jak jest temperatura 5-10 stopni po uruchomieniu silnik chodzi 1 minute i zapala się kontrolka oleju. nieważne czy stoję czy ruszę. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu jest OK. oleju jest 3/4 wskaźnika.
    Z kolei jak jest ~18-22 stopnie i silnik jest zimny po odpaleniu telepie niemiłosiernie.
    Jak wyłącze silnik i odpalę orazu ponownie - silnik działa poprawnie, jak nie to cały czas telepie nim. Swiece wymienione. Na silniku innym niż zminy działa ok.
    Macie pomysł?
    Kupiłem moduł po BT i błędów nie ma. Temperaturę z czujnika temperatury silnika pokazuje OK
