Chętnie bym skoczył ale w sobotę mam zamiar zakładać audio o ile przyjdzie reszta sprzętu.
temperatura w silniku 1.8 turbo
Witam .jaka powinna byc temperatura w silniku benzynowym 1.8 turbo, ponieważ ja cały czas mam na zegarach 1/3 i nieraz nawet jeszcze troszke spada . a jak odpalam auto to jest w skaznik w połowie ?czy to normalne ?Skoda octavia 1999 O1
ma stać pionowo jak sie zagrzeje
była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
JEST
megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
octavia 2 2.0TDI BKD
Re: temperatura w silniku 1.8 turbo
To nie jest normalneZamieszczone przez kamerunczyk1Witam .jaka powinna byc temperatura w silniku benzynowym 1.8 turbo, ponieważ ja cały czas mam na zegarach 1/3 i nieraz nawet jeszcze troszke spada . a jak odpalam auto to jest w skaznik w połowie ?czy to normalne ?Skoda octavia 1999 O1OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
teraz sprawdziłem . płyn w zbiorniczku jest goracy tzn paruje jeden wąż do chlodnicy jest goracy drugi zimny .jaka moze byc przyczyna ?
kamerunczyk1, popraw sobie silnik w podpisie, prawdopodobnie masz AGU.
Termostat? Ewentualnie czujnik temperatury, jeśli zaniża na zegarach. Przerabiałem coś takiego, do wymiany poszedł czujnik i termostat.Zamieszczone przez kamerunczyk1jeden wąż do chlodnicy jest goracy drugi zimny .jaka moze byc przyczyna ?
a ja miałem taki objaw jak bylo - 18 podczas jazdy spadała a na postoju rosła. Podmuch powietrza go schładzal zasłoniłem chlodnice i po ptokach a w między czasie 2 termostaty wywaliłem .
