[O1] Przekładka drzwi - prawy przód.
  • prodmg
    • 15
    Moderatorzy i wszyscy ludzie dobrej woli - ratujcie!
    Gdzieś na forum był opis, jak zrobić źródło zasilania urządzeń typu kamerki czy ładowarki, wyłączane i włączane przy użyciu bodajże sterowania masą lampek oświetlenia kabiny - coś takiego mi się majaczy, ale nie mogę go odnaleźć - pomożecie?
  • prodmg
    • 59
    Witam! Chciałbym zapytać czy ktoś kiedyś przekładał sam drzwi w octavii tzn cały osprzęt od wewnątrz plus lusterko - wiadomo o co chodzi . Kupiłem drzwi i zastanawiam się czy z czyjąś pomocą jestem w stanie zrobić to sam czy zostaje usługa blacharza. Bo że tak powiem 200 zł za przekładke nie swędzi w kieszeni :P . Jeżeli ktoś miał z tym do czynienia to byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki albo sposób postępowania chyba że kompletnie odradzacie grzebanie samemu. Z góry dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam!
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      prodmg, jesteś w stanie zrobić to z drugą osobą , lecz na demontażu samych drzwi sie nie obejdzie ,ostatnio przerabiałem to u siebie , konieczne będzie zdemontowanie również błotnika aby dojść do śrub ,nie pamiętam tylko jaki torx jest tam , najwyżej dzisiaj sprawdzę i napiszę.ok
      pozdro
      • prodmg
        • 59
        Tego sie spodziewalem jezeli znajdziesz troche wolnego czasu to wszystkie wskazowki co do postepowania bylyby bardzozydatne
        • ROBAL_26
          • 2337
          prodmg, a więc do odkręcenia zawiasów potrzebował będziesz klucza torx 45 , z kolei do odkręcenia zamka torx 12-kątny M8 , wiadome że tapicerka jest przykręcona 7 wkrętami na torx 20 lub 25 , pod rączka masz 2 śruby na śrubokręt krzyżowy no i jedna jest pod maskownicą przy klamce od środka ,zaopatrz się w gruba folię i dobrze klejącą taśmę wodoodporna .ok jeżeli masz elektryczne szyby to mechanizm jest mocowany na 5wkrętów torx tylko nie pamiętam jaki już :? błotnik przykręcony jest nie tylko śrubami pod maską ale również jedną widoczna po otwarciu drzwi , konieczne będzie zdjęcie koła i zdemontowanie nadkola ,oraz po odczepieniu listwy zderzaka masz zderzak przykręcony 2ma śrubami na klucz 10 z szerokim ślizgiem , ja po małej gimnastyce odkręciłem i dokręciłem błotnik bez demontażu całkowitego zderzaka :wink: , konieczne jest zdemontowanie zderzaka w celu możliwości regulacji drzwi .
          pozdro
            Pytanie ktory zawias odkrecamy - ten na drzwiach czy ten na nadwoziu. Bo do tego na nadwoziu, to trzeba wyjac schowek, wyjac mocowanie deski i potem nagimnastykowac sie tyle i na koncu stwierdzisz ze trzeba bylo stargowac na 150pln i wymagac :twisted:
            Potem spasowanie zamka i rozne takie. Zabawy troche jest, ale te torxy trzeba miec mocne, bo to duze i mocno dokrecone sruby.
