bicie na kierownicy
  • jootix
    • 3
    bicie na kierownicy
    Zamieszczone przez Shplus
    Szkoda, że Skoda sie bardziej nie postarała i jak to możliwe ze wypuściła takiego "bubla"
    Nie pozostaje nic innego jak sprzedać... Nie rozumiem, jak można się męczyć i narzekać, jak można po prostu opchnąć strucla i cieszyć się innym - lepszym - autem.
  • daro28
    • 8
    bicie na kierownicy
    witam mam problem w skodzie octavi 1.6 akl Przy prędkości od 80km/h do 100km/hpojawia się bicie na kierownicy wywarzałem koła zmieniałem tarcze chamólcowe i dalej jes to samo jaka morze być przyczyna
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Proponuję przełożyć koła z tyłu na przód. Jeżeli będzie różnica, będzie odpowiedż. Wyważenie kół może w tym przypadku nie pomóc jeżeli na całym obwodzie bieżnik jest nie równo zużyty, bo miejscami opona może mieć różną elastyczność.
      • michalrh
        • 322
        a co w przypadku gdy na zimowych i letnich kompletach występuje ten objaw a w/w próby wyeliminowania nic nie pomogły?
        był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
        jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
        komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
        • damian1975
          • 4133
          Istnieje jeszcze coś takiego jak doważanie dynamiczne :idea: tzn z kołami na samochodzie i wtedy można wyeliminować wszelkie możliwe niedoważenia
          TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
          • daro28
            • 8
            przekładałem i nawet zakładałem od innego auta i dalej to samo
            • BASTIAN001
              • 1177
              daro28,
              od jak dawna masz ten problem... luzy w zawieszeniu sprawdzone?
              • daro28
                • 8
                mam tak około dwa miesiące zawieszenie było sprawdzane i niema żadnych luzów. mechanik powiedział że to od tarcz chamólcowych wymieniłem i z tydzień było lepiej ale zaczyna znowu się to nasilać
                • michal_op
                  • 57
                  Proponuje posprawdzać przeguby wewnętrzne przy skrzyni, u mnie akurat to był problem a rozwiązaniem było rozebranie, wyczyszczenie i ponowne nasmarowanie gdyż stary smar już chyba stracił swoje właściwości i przegub chodził ciężko i opornie. A więc obyło się bez wymiany nawet
                  • witachu
                    • 1319
                    jeżeli nie są winne koła czyli krzywe felgi, badź opona - czasem opona moze miec jakis defekt. to szedłbym w strone przegubów lub łożysk. od jak dawna to masz. objaw sie stopniowo nasilał czy nagle to sie zaczeło.? czy tylko w trakcie jazdy 80-100 km/h czy w innych tez, po zakrętach?
                    OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                    (znajdź również na fb)
                      Zamieszczone przez daro28
                      tarcze to raczej przy hamowaniu by biły
                      • daro28
                        • 8
                        witam mam to już ze dwa miesiące i bicie jest tylko pomiędzy 80-100km/h a zaczeło się od delikatnego bicia i się nasilało a teraz tylko przejdzie 80km/h to jest bardzo odczuwalne a jak przejdzie 100km/h to zero bicia auto elegancko się prowadzi a na zakrętach wszystko wporządku
                        • Marian 2
                          • 1088
                          Taki wąski zakres, pomiędzy 80÷100 km/h, moim zdaniem jest związany z rezonansem występującym akurat przy tej prędkości, prędkości obrotowej rożnych elementów. Może warto sprawdzić zawieszenie silnika i skrzyni biegów, poduszki na których to wszystko wisi, a także amortyzatory.
