[O1] Problem szarpania ciag dalszy.
  • prodmg
    • 15
    przerabiane bylo -
    chodzi o to ze po zmianie zyskujesz tylko 6 bieg
    bo przelozenia 1-5 sa takie same
    chyba ze pojdziesz w krotka skrzynie od np Sharana
    lepiej zainwestuj w lepsza turbosprezarke,
    zobaczysz ze 5 biegow wystarczy
  • prodmg
    • 59
    Witam! Mam problem z szarpaniem samochodu za rowno na gazie jak i na benzynie. Dzieje sie to przy puszczaniu gazu i gwaltownym jego dodaniu szczegolnie na biegach 2 i 3. Zmienione kable, swiece, sprawdzona instalacja elektryczna, ECU, nowa odma, przepustnica czyszczona i adaptowana max 20 tys temu, wszystkie nowe filtry gazu i powietrza, nowe sprzeglo, sprawdzona przeplywka a problem wciaz jest. Juz sil brak po prostu :/ myslalem nad cewka, czujnikiem polozenia sprzegla i poduszka skrzyni ale to dalej koszty za pomoc dziekuje
    • ulysse
      • 496
      wiem, że masz 1.6 ale czy czytałeś ten temat :
      sprawdź VAG'iem wskazania w liczniku czy czujnik prędkości podaje prawidłową wartość.
      Ja już dość długo walczę z tym problemem.. ...
      • prodmg
        • 59
        Czujnik polozenia sprzegla wykluczony bylem u mechanika i po przejazdzce stwierdzil: poduszki pod silnikiem - szczegolnie ta od skrzyni Przy wciskaniu i puszczaniu gazu szarpie drazkiem wiec mozliwe i nadziurach cos tlucze w podwozie ; no nic we wtorek sie dowiem o co biega dzeiki mimo to za pomoc bo patrzylem na patent z radiem i bez zmian niestety
        • Kryzys5554
          • 118
          ,,gwałtownym jego dodaniu" a jak stoisz z filtrem paliwa bo może być przypchany i silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa też bedzie szarpał ( w służmbowym puncie tak mieliśmy). Po pół roku też podobny problem był i jak się okazało lewego powietrza dostawał do gaznika)
          • maly2st
            • 245
            A spalanie jest w normie?? Mi jak szarpalo przy ruszaniu na 2 i 3cim biegu to okazalo sie ze czasy otwarcia wtryskow byly kosmicznie dlugie wystarczyla pozadna regulacja
            • prodmg
              • 59
              Szarpie i na gazie i na benzynie wiec filtr raczej odpada lewe powietrze hmmm watpie. Sprawdzalem uklad, fakt mialem nieszczelnosc w dolocie ale po usunieciu zadnej zmiany :/ no ale moze problem lezy gdzie indziej a czasy wtrysku w sumi tez moga byc przyczyna jednak tlucze mi cos w podwozie i obawiam sie ze poduszki po prostu juz nie ma ; p a raczej gumy tej poduszki ; p ale moge sie mylic
              • thearchitect
                • 166
                Wielce prawdopodobne że o poduszki chodzi, mam podobnie i właśnie to planuję wymienić w najbliższym czasie.
