[O1] Wymiana łapy silnika - pytanie.
  • prodmg
    • 15
    Zamieszczone przez andrzej-tdi
    Mam pytanie Zapocenie przy kolektorze ssacym przy ciegnie od gruszki, otóż mechanikiem nie jestem zastanawiam się czemu mniej więcej w tym miejscu jest zapocone olejem bądź czymś pochodnym?
    Zdjęcie przykładowe z serwisu aukcyjnego
    Obrazek
    Zacznij myśleć o wymianie kolektora na taki bez tych cholernych klapek, aluminiowy z BKD.
    Jestem właśnie po takiej operacji. Stosunkowo prosta do ogarnięcia operacja. Służę radą jakby co.
    (nawet taki kolektor zalega mi w garażu przypadkiem ;-)
  • prodmg
    • 59
    Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany dolnej poduszki silnika - łapy. Czy można ją wymieniać bez unoszenia silnika? Bo tak się jej przyglądałem i nie wydaje mi się żeby silnik jakoś na niej wisiał czy coś Dzięki za odpowiedź!
    • rurka07
      • 87
      da sie bez problemu
      • krisoctav
        • 417
        Ogólnie nie powinno się nić zmienić przy wymianie bo silnik jest zamocowany na 3 poduszkach ale dla spokoju jak masz to podeprzyj podnośnikiem lekko silnik kawałek drewienka między podnośnik a skrzynię
        • prodmg
          • 59
          Poducha zmieniona co prawda za zimno było na samodzielna wymianę pod domem ale znajomy warsztat pomógł jednak lepiej podeprzeć żeby wszystkie śruby siadły jak należy :P żeby później nie generować kolejnych kosztów :P
