[O1] demontaż podłokietnika
  • sęda1
    • 8
    damian1975, w moim przypadku to już na drugą :diabelski_usmiech
    sęda
  • adamw1
    • 37
    Witam Panowie
    Potrzebuję zdemontować podłokietnik, aby móc podpiąć kostkę zasilania zapalniczki, która chyba samoistnie się wysunęła. Zdjąłem okrągłe zaślepki i nie wiem co dalej rozebrać. Czy obudowa zaznaczona na zdjęciu łączy się na zatrzaski?
    Adam
    • JanuszSz
      • 2835
      Wydaje mi się,że to podłokietnik od Leona,więc jest inaczej mocowany niż oryginał z Octavii.Powinieneś spojrzeć w tunel od strony popielniczki,oczywiście po jej wyjęciu.Zobaczysz łeb śruby ampulowej M5 lub m6.Musisz ją wykręcić i wtety podłokietnik w całości wyjmiesz do góry,zostanie łapa,ale nie będzie przeszkadzała w podniesieniu tunelu.Te plastiki,które zaznaczyłeś są na stałe.
      • adamw1
        • 37
        Rzeczywiście śruba była od tyłu, a żeby się do niej dostać trzeba było najpierw rozebrać osłonę widoczną na zdjęciu. Jest ona na zatrzaski. Później podnieść nieco tunel i jest dostęp do śruby. Dzięki za pomoc.
        Adam
