b8tz, poszukaj w wątku o zmianie pompy ABS na MK60EC1
luz na kierownicy
luz na kierownicy
Witam Panowie.mam pytanko .czym moze byc spowodowany luz na kierownicy .dodam ze maglownica jest w dobrym stanie . gdy patrzylem to tak jak by cos zaraz za kierownica jakies lozysko ?
Krzyżak/przegub kolumny kierowniczej...słabo przykręcona sama kierownica...
sprawdź wielowpust w kolumnie kierowniczej zaraz za kierownicą jest dzieki niemu można regulować położenie kierownicy. Odkręc osłonę przy pedałach chwyć ręką za drążek jak najbliżej sciany grodziowej a drugą ręką poruszaj kierownicą jak wyczujesz luz to będziesz miał potwierdzenie. Co do naprawy: to albo nowa kolumna albo rozbierasz swoją wysówasz wieloklin naklejasz jedna warstwę taśmy pakowej i wpijasz z powrotem na miejsce, skręcasz i cieszysz się bezkosztową naprawą. Mam tak u siebie może brzmi jak druciarstwo, ale jest w 100% skuteczne..."urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
176Km 343Nm
hamulce 312mm przód i 256mm tył
Na wieloklin wychodzacy z podlogi naklejac? Bo mam to samo. Odgrecic srube 13 i wyciagac do gory?
