Problem z Hamulcami Octavia RS
  • mati1.9tdi
    mirek_p11, dzięki
    dla znawców możecie opisać te lampy
    sa tam paski led pionowe , rozumiem że to soczewki + zwykłe
    dziękuję
  • mazurmsc89
    • 13
    Witam serdecznie
    Podczas dzisiejszej jazdy pojawił się mały problem z moją Octavią. Model RS 1gen. Jazda praktycznie cały czas 140km/h naciśnięcie na hamulec i brak mocnego hamowania i czuć że samochód ściąga delikatnie w prawą stronę, pedał normalna twardość chociaż nie czuje za dobrze samochodu podczas tego hamowania . Słychać z prawej strony z przodu dziwny dźwięk jakby szurania który przenosi się trochę na układ kierowniczy . Klocki sprawdzane . Nie zużyte. Zauważam też ten obiaw tylko i wyłącznie wtedy gdy pada deszcz śnieg ogólnie gdy jest wilgotno. Tarcze ATE PD nacinane + klocki ATE. Po mocnieszym naciśnieci i odpuszczeniu pedału oraz ponownym jego naciśnięciu moc w hamulcach wraca. Czy ktoś się orientuje co może być powodem tego. Na tym zestawie zrobione może 20k
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      to jest chyba normalne w Rs-ie ja tez tak ma i jest to nie zalene od klocków i tarcz .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • dzony
        • 111
        dobry pomysł wmawiajmy sobie że objawy awarii to norma w ten sposób można zaoszczędzić trochę grosza! Ja mam hamulce z RSa i jakś tak nie mam.
        "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
        176Km 343Nm
        hamulce 312mm przód i 256mm tył
        • buldoggg
          • 351
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          mazurmsc89 problem pojawił ci się dopiero teraz ? czy miałeś tak cały czas ?
          • mazurmsc89
            • 13
            Zamieszczone przez buldoggg
            problem pojawił się jakiś miesiąc temu też w momencie gdy było wilgotno tylko wtedy samochód ciągnęło na prawą stronę i też jakby hamulce ogólnie były słabsze. Odpuszczałem hamulec ponownie naciskałem i było ok. Teraz ten problem stał się bardziej odczuwalny bo jak wspomniałem samochód jakby nie hamuje i słychać szuranie w prawym kole. Dźwięk przypomina jakby jazde po sfrezowanym asfalcie. Nie mam zamiaru jeździć z tym problemem bo jednak coś może się stać a w tym miesiąc mam jeszcze do zrobienia jakies 2-3tys kilometrów
            • dzony
              • 111
              mazurmsc89 zacznij od zmiany płynu hamulcowego i porządniego odpowietrzenia
              176Km 343Nm
              • mazurmsc89
                • 13
                ok ale dopiero w weekend bo niestety póki co jestem w delegacji. Dam znać co i jak ale to pewnie dopiero po kolejnych deszczach śniegach
                • mattyah4x4
                  • 664
                  Zamieszczone przez dzony
                  a co mu to ma niby dać ? zmiana płynu - nic nie zaszkodzi, ani też nie pomoże (objawy się nie bardzo zgadzają)
                  odpowietrzenie (bez sensu, szkoda roboty - objawy zupełnie nie takie)
                  ja bym dokładnie przyjrzał się zaciskowi prawemu - wyjąć klocki, delikatnie podpompować pedałem - obejrzeć osłony tłoczków pod kątem uszkodzeń - wcisnąć tłoczek/ki, powtórzyć - skontrolować ruch tłoczka/ków, w przypadku wątpliwości - zacisk wymontować i przełozyc na nowej reperaturce
                  Diesel Service Śmietana
                  43-210 Kobiór
                  uwaga
                  nie robimy pompowtryskiwaczy
                  • dzony
                    • 111
                    mattyah4x4 jak to nic na to nie wskazuje? przeciez opisał że pierwsze naciśnięcie hamulca nic dopiero przy drugim zaczyna hamować - to nie są objawy zapowietrzenia? poza tym zaczeło się przy wilgotnej pogodzie a jak wiadomo płyn jest higroskopijny. Ja zawsze zaczynam od najprostrzych rzeczy aby je wykluczyć na początku jak nic się nie zmieni trzeba zajrzeć do zacisków...
                    176Km 343Nm
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      gdzie tak niby napisał ?
                      cofnij się do pierwszego postu i zobacz jakie objawy opisał Autor wątku:
                      Zamieszczone przez mazurmsc89
                      miałeś kiedyś zapowietrzony układ ?
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
                      • dzony
                        • 111
                        Zamieszczone przez mattyah4x4
                        jest?
                        176Km 343Nm
                        • kabanos
                          • 4544
                          A nie jest to spowodowane zabrudzeniem tarcz syfem z drogi (sól, błoto, etc.). Już gdzieś pisałem, że przy pierwszym hamowaniu miałem podobne objawy. Drugie i kolejne hamowanie ok.
                          • mattyah4x4
                            • 664
                            :roll:
                            pokaż mi gdzie on coś takiego napisał... nie napisał, że pierwsze naciśnięcie to "nic" - napisał jedynie, ze po mocniejszym naciśnięciu i odpuszczeniu następne hamowanie jest już lepsze/normalne - gdzie masz tam informację, że pierwsze hamowanie nie daje "nic" albo pedał wpada w podłogę ????
                            [ Dodano: Sro 12 Lut, 14 14:23 ]
                            Zamieszczone przez kabanos
                            ale wtedy byłoby to symetryczne i nie byłoby ściągania w prawo (a takie autor zgłasza"...
                            niezależnie od dźwięków (szurania) - które kolega zgłasza tylko po jednej stronie - ściąganie w prawo przy hamowaniu może być spowodowane dwoma rzeczami:
                            1. zapieczony LEWY zacisk - stojący
                            2. słabiej hamujący LEWY zacisk
                            w przypadku 1. auto podczas jazdy na wprost (bez hamowania) powinno ściągać w lewo, a przy hamowaniu w prawo - dodatkowo lewy zacisk powinien się grzać na trasie (wszystko łatwo sprawdzić) - mało prawdopodobne IMO
                            w przypadku 2. auto będzie ściągać tylko przy hamowaniu, z jakiś przyczyn prawy zacisk hamuje lepiej/mocniej niż lewy (przyczyn może być wiele - nierówne zużycie klocków/tarcz, usterka w pracy jednego z zaciskow itp.)
                            pojechać do obojętnie jakiej SKP i za parę złotych sprawdzić hamowanie na rolkach - wszystko wyjdzie, od tego bym zaczął diagnostykę
                            43-210 Kobiór
                            uwaga
                            • dzony
                              • 111
                              mattyah4x4 ja osobiśnie nie miałem bo nie dopuszczam do takich sytuacji ale jechałem takim autem i właśnie tak było że pierwsze wciśnięcie było słabe a po drugim było juz dobrze odpowietrzyłem i przeszło...
                              mazurmsc89 napisał że słabe a ja napisałem że nic - nie przesadzaj i nie łap mnie za słówka.
                              chce chłopakowi pomóc a to mi się pierwsze nasuneło na myśl więc napisałem i nadal widzę sens w mojej wypowiedzi nie musisz się z nią zgadzać i mazurmsc89 też nie musi robić tego co ja sugeruję to jest forum! Skoro masz taki dystans do siebie to mniej go i troche dla innych..
                              mattyah4x4 pozdrawiam Cię serdecznie i skończmy już ten OT
                              176Km 343Nm
                              • mazurmsc89
                                • 13
                                panowie panowie spokojniej trochę
                                a wracając do konkretów. W sobote jadę na SKP sprawdzę co i jak. rozbiorę hamulce z przodu. Zamówiony już nowy płyn hamulcowy motula tak dla zasady. Przejeździłęm już rok na starym a bylo parę mocnych hamowań na autobanie.
                                Poinformuję o wszystkim na forum. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie
                                Przypomniało mi się również to że jeżdżąc po mieście w suche dni do np 50km/h wydawało mi się że muszę mocniej jakby wciskać hamulec bo samochód słabiej hamuje.
                                [ Dodano: Pią 21 Lut, 14 17:45 ]
                                A więc po zabawie z hamulcami i dogłębnym sprawdzeniu całego układu winą były tylko i wyłącznie klocki na których w ogóle nie skupiłem uwagi. Można w nich było się dosłownie przejrzeć takie lustro z nich powstało
