[O1] Usterka EGR i kolejna z innej beczki... ale obie mechan
Cześć!
Dzisiaj sprawdzając olej O1FL ALH (po dość szybko przejechanej 400km trasie dzień wcześniej) zauważyłem jego (oleju) wyciek przy EGR(?):
Co mogło go wywołać?
Co teraz z EGR:- wymieniać?
- zaślepić przewód?
- wywalić EGR i dać zaślepki?
- wywalić EGR i dać flanszę?
Druga usterka dotyczy napinacza paska klinowego... ma wyczuwalne dłonią luzy (ca. 3mm w pionie / 4-5mm e poziomie) a na jałowym biegu słychać stuki (głuche, metaliczne) z jego okolicy...
Co z nim teraz:- da się go ustawić?
- pozostaję wymienić go na inny sprawny?
- jeśli tylko wymiana pozostaje mi - na co zwrócić uwagę żeby było sprawnie jak najdłużej do kolejnej?
- co mogło te luzy spowodować?
Dzięki z góry :!: :!:
PS. Wężyki podciśnienia, które widać na fotkach, zostaną wymienione na dniach...
jarezz, Mój egr też się tak poci już drugi rok.Raz w roku go czyszczę i jest spokój.Węże wymień bo możesz mieć problemy z doładowaniem.Zaślepić egr można tylko jak się nie myle to od 2004r.trzeba dodatkowo pomieszać w sterowniku bo będzie się zapalać kontrolka check.Co do napinacza to lepiej wymień,koszt nie duży a może narobić większych.
Pozdrawiam ANIOL
