Skoda 1,6 MPI+LPG
  • miras1973
    Skoda 1,6 MPI+LPG
    Też mam Osram W5W z tym, że kupiłem te 6000 K. Błędu nie powodują ale do H7 Osram Cool Blue są zdecydowanie za "zimne" :idea:
  • Omnibs
    • 12
    Skoda 1,6 MPI+LPG
    Witam;
    Na wstępie sorry za ignorancje to moja pierwsza skoda octavia. Silnik to 1,6 MPI o przebiegu 40000 przebiegu. Dziś wracając z pracy w korku zapaliła mi się kontrolka żółtego silnika. Po zgaszeniu silnika czy po przygazowaniu nie znika auto ma 2,8 roku i mam je od początku, poradźcie proszę co może być ... kontrolka świeci się na gazie i benzynie bez znaczenia ...
    czy skoda to taki shit!!! że po 40 k km już padaka?
    Dajcie znać bo to mija pierwsza skoda ... a i od początku silnik, do nie widać na obrotomierzu, ma "dreszcze" odczuwalne na kierownicy i w kabinie jakby wypadała z obrotów ...
    Czy to może świece ... nie były jeszcze wymienione ...
    Pomocy proszę
    R.
    • piotrek_os
      • 8160
      Omnibs, proponuje podpiąć vaga i bedziesz miał odpowiedź. Tj tzw check
      • TwoB
        • 1086
        Omnibs, czy przypadkiem jakiegoś "słabego" gazu nie zatankowałeś? Kiedyś podobnie miał mój tata w 1,6 LPG, zrobił ~50km na benzynie i zgasła, miał trefny gaz, wyjezdził go i kontrolka już się nie pojawiła.
        Tak jak napisał piotrek_os, na początek podepnij się kablem i sprawdź jakie błędy wypluje, nie ma co bagatelizować sprawy, bo przyczyny mogą być różne.
        SATYNOWA O2 Tour
        Z pozdrowieniami
        Bartek
        • Omnibs
          • 12
          OK, dzięki za podpowiedzi. Ikona zniknęła dziś rano po jednodniowym postoju. Ale i tak podjadę na kompa.
          dzięki i pozdrawiam
          • piotrek_os
            • 8160
            Zamieszczone przez Omnibs
            pewnie bład sporadyczny....i chceck znikł po xx km.
            • yunior81
              • 1657
              Zamieszczone przez piotrek_os
              Ale na 100& zapisany jest w kompie.
              Np. błąd 16555 - za uboga mieszanka czasami wyskakuje przy jeździena LPG a "czek" się nie świeciod niego chyba że jest naprawdę bardzo uboga.
              • driver1234
                • 5
                Re: Skoda 1,6 MPI+LPG
                Witam;
                Pomocy proszę
                R.
                U mnie podobnie zaświeciła się kontrolka - po podpięciu do komputerka okazało się że sonda lambda dostaje wariacji. Po rozłączeniu wtyczek od obu sond i "przesmarowaniu" kontaktem wszystko wróciło do normy
