[O1]Samochód podskakuje i buja na równej drodze
  • thomaskce
    • 2
    ruwado, np mega popularny Clean Master. Po za czyszczeniem plików tymczasowych wskaże Ci programy do przeniesienia na SD.
  • oleej
    • 7
    Witam, mam problem od niedawna kiedy jadę samochód podskakuje i buja mi się na równej drodze, wydaje mi się że bardziej tył. Pojechałem na stację diagnostyczną sprawdzili mi amortyzatory i wszystkie w okolicach 70%, gość wchodził pod spód i mówił, że wszystko wygląda ok. Ale mi nie pasuje wcześniej auto było bardziej zwarte i nie gibało się tak. Czy może ktoś mi coś doradzić.
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Zamieszczone przez oleej
      taaaa..... też miałem super wyniki ze stacji a autem bujało jak starym tapczanem :wink:
      na drugi dzień po przeglądzie wymieniałem amortyzatory (150 tyś.km) po demontażu żaden ze starych sam nie chciał wstawać, można było jednym palcem wciskać i wyciągać tłok.
      Przy okazji dokładnie sprawdź silentbloki i przegub kulowy na wahaczu i jakby co od razu wymieniaj, jedna robota, jedna geometria.
      po wymianie amortyzatorów (KYB/Magnum) i silentbloków (Lemforder) moje auto jedzie jak tramwaj po szynach.
      • mercmario
        • 13
        ja bym zobaczył opony bo jeżeli buja na równej drodze pewnie pękły druty w oplocie opony , podnieś auto i sprawdz każde koło z osobna
        • prodmg
          • 59
          Również zacząłbym od opon Potrafią napsuć krwi Warto wcześniej wyeliminować tańsze, ewentualnie prostsze do zdiagnozowania elementy żeby nie iść w koszta :P mam ten sam problem i u mnie to wina popękanych siatek no i jedna felga lekko ugięta
          • Skfarek
            • 4795
            oleej, tak się nagle stało, czy np. po wymianie kół, dopompowaniu ich albo po jakiejś naprawie elementów zawieszenia?
            • oleej
              • 7
              To się stało nagle, podczas jazdy do pracy było ok ale jak wracałem ta sama droga (nowa), auto zaczęło mi "pływać", wtedy zorientowałem się, że coś jest nie tak.
              • Skfarek
                • 4795
                To jak poprzednicy napisali opony do kontroli (poszukaj bąbli, zniekształceń itp), ewentualnie przerzuć tył z przodem i zobacz czy pomoże. Jak nie to kontrola zawiasu w tym silentblocków i reszty.
                • oleej
                  • 7
                  Oglądałem teraz opony, wyglądają ok. Jestem puki co w pracy jak wrócę do domu to pewnie do wymiany pójdą amortyzatory i silentblocki.
                  • kabanos
                    • 4544
                    oleej, wymień amortyzatory. To one są winne całej sytuacji z bujaniem. Wyniki ze stacji diagnostycznej można sobie w buty włożyć. Z resztą zrób test. Otwórz klapę bagażnika, naciskaj auto na dół i obserwuj co się dzieje. Jeśli amory nie trzymają, to auto będzie się bujać. Jeśli trzymają, to wróci do pozycji wyjściowej praktycznie bez bujnięcia.
                    • #11
                      ja tam bym sie wstrzymal i jechal do normalnego mechanika niech dzwignie auto i sprawdzi zawieche, po co odrazu ladowac sie w amortyzatory, skoro przyczyn moze byc wiele. Ja mialem podobne objawy, chociaz nie wiem na ile mocne w porownaniu do Twoich, po wymianie lacznikow stabilizatora (odrazu gum na wachaczach) przestalo. Wiec moze byc przyczyna prozaiczna nie wymagajaca tyle wkladu. Na diagnostyce tez facet nic nie widzial bo poki auto stalo to sie trzymalo kupy.
                      Ostatnio robilem zawieszenie w Megance i tez mialem wrazenie bujania lekkiego, porobilem drazki kierownicze, koncowki i co sie okazalo, ze jeszcze sprezyna peknieta przy mocowaniu gornym czego nie bylo widac normalnie.
                      • zyrafao2
                        • 75
                        Miałem podobny objaw ale przy niskich prędkościach było to odczuwalne, opony niby były ok, felgi też zawieszenie kompletne i objaw jak był tak był co się okazało że łożysko lekki luz w kole i to było tego powodem, dokręciłem i pomogło ale i tak na niedługo musiałem je wymienić bo zaczeło zaraz szumieć :/
                        • oleej
                          • 7
                          Dziękuję wszystkim za pomoc, winne okazały się tylne amortyzatory.
