ALH- cieknie olej z pod pompy vacum
  • ametyst1973
    • 42
    Poszlo o zakaz opalania sie toples na plazy. No to panie zaprotestowaly na ulicy.
  • aro333
    • 167
    Juz jak kupilem sprzeta 3 lata temu, byl delikatnie zapocony w tym miejscu. Obeznie , polaczenie pompy vacum z silnikiem jest cale usmarowane olejem. Na jpg w sieci widzę że znajduje sie tam uszczelka. Czy takową dostanę bez pompy w sklepie badz w serwisie? Czy demontaz pompy i jej montaż to tylko odkręcenie paru srub z zewnatrz, czy od strony silnika tez cos ją trzyma? Chodzi mi o przekazanie napędu, nie bardzo wiem jak to jest rozwiazane. To bedzie na zasadzie na wcisk w jakis element , tak mi sie wydaje patrząc na pompe w necie?
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Jedź do ASO po uszczelkę o nr: 038145345
      kosztuje około 12 zł
      pompa trzyma się na 3 śrubach m8
      Wymiana uszczelki to 20 min roboty.
      Napęd pompy polega n tym, że w wałku rozrządu jest wcięcie w które ma wejść wypust w wałku pompy nie da się źle złożyć.
      • aro333
        • 167
        OK dzieki o taka odpowiedz mi chodzilo. Zastanawialem sie wlasnie czy dobrze widze ze napęd jest na zasadzie takiego jakby wpustu w pompie wchodzacego w wałek.
        Dzieki
