kontrolka od ESP
  • Rundek
    • 14
    kontrolka od ESP
    Moga chciec dowalic, ale nie maja prawa, jak zostalo juz wczesniej to napisane
    koło zapasowe musi być również - jest to rownoznaczne z zestawem naprawczym i nic im do tego
    kamizelka odblaskowa żółta w kabinie samochodu nie jedna a tyle ile jest pasażerów na pokładzie
    To ma sens, dla naszego bezpieczenstwa, bo w razie problemow ludzie kszatajacy sie przy aucie sa widoczni jako tako po ciemku.
    Predzej dowala sie do braku winietki oraz glownie predkosci, bo my tam jezdzimy jak u siebie i tu jest problem :diabelski_usmiech
  • gorgisz
    • 29
    kontrolka od ESP
    witam,
    prosze o iniformacje co moze byc powodem czestego "zapalania sie" kontrolki od ESP-ten zolty trojkat wpisany w kolko;
    po zapaleniu sie w trakcie jazdy nie gasie, nie miga.
    dopiero jak sie zgasi auto i znow odpali, to wtedy gasnie tez i ta kontrolka;
    prosba o pomoc co to moze byc;
    ps
    w trakcie jazdy rowniez gdy zadziala ESP, ABS i przy ruszaniui miga ta kontrolka-wtedy zaraz gasnie;
    tom j
      • 11348
      podłącz komputer i wszystko będzie jasne
      obstawiam któryś czujnik ABS w kole
      • Tarzan
        Też mam problem z tą kontrolką, tylko że u mnie po jej zapaleniu się przy włączonym silniku włączają się jeszcze obydwa wentylatory chłodnicy. Po wyłączeniu silnika wentylatory dalej działają. Dopiero po powtórnym odpaleniu silnika kontrolka przestaje świecić i nie działają również wentylatory. Jest to dość kłopotliwe bo pracujące wentylatory w końcu rozładują akumulator.
        Proszę o pomoc!!!!!!
        Tarzan
        • d00lar
          • 366
          tak jak koledzy mówią bez podpięcia do kompa się nie obejdzie raczej
          u mnie też raz mi się zapaliła w czasie jazdy z miesiąc temu i zgasła dopiero po ponownym odpaleniu auta
          o dziwo żadnych błędów komp nie zgłaszał i jak dotąd więcej mi się to nie powtórzyło
          czipek by me >140 kucy
          OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
          • gorgisz
            • 29
            kontrolka
            witam,
            bylem u kolejnego GAZOWNIKa i orzekł, ze najprawdopodobniej jest gdzieś w układzie minimalna nieszczelność (źle dokręcona uszczelka, etc ) montażu gazu;
            generalnie teoria jest taka;
            w trakcie jazdy następuje zassanie niewielkiej ilości powietrza i niestety sonda to wychwytuje i pali się kontrolka... błąd tlenu-taka informacja wyskakuje w Vagu;
            dzieje się to bez znaczenia ile jest gazu w butli, jaki gaz-gdzie tankowany ORLEN etc,
            reasumując niespodziewanie-w rożnych odstępach czasu, np raz po 3 tyg, a raz po 3 dniach..., zapala się check.
            dziwne jest to ze kontrolka zapali sie i po pewnym czasie (tydzień, dwa) zgaśnie.
            dodam, ze auto jeździ normalnie nawet na zapalonej kontrolce;
            gaz tez jest dobrze ustawiony, nic sie nie rozjezdza;
            prosba o komentarz;
            pozdr
            tom
              Ale ile razy jeszcze mozna zapytac, czy blad jest na benzynie oraz ile wynosi korekta krotko i dlugoterminowa w VAGu na LPG.
              Blad VAG ma konkretny numer, ten numer pomaga w diagnostyce auta.
              Ile wynosi podcisnienie na zimnym/cieplym silniku na wolnych obrotach ?? Informacja najczesciej w sterowniku LPG
              • gorgisz
                • 29
                kontrolka skladu spalin=zolty silniczek
                witam,
                ponizej wklejam nr bledow;
                17811 uklad egr , roznica regulacji ,
                - Staly
                16514 Obwód sondy Lambda - nieprawidlowe dzialanie (Bank 1 Sonda 1)
                staly
                01314 elektroniczny modul sterujacy praca silnika
                na benzynie tez sie pali tj jak sie zapali na gazie to trzyma checka i na benzynie,
                na samej benzynie nie zapala sie, gdy sie odlaczy gaz;
                co do dalszych szczegolow ;korekta ipodcisnienie to tego szczerze mowiac nie wiem...
                pozd
                tom
