Potrzebny Znawca Skody 1.9 tdi AXR Pomocy !!!!
  • jarek19861
    • 0
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Zamieszczone przez SS
    aksia89, podziwiam, ja już dawno straciłem zainteresowanie piłką nożną
    ja nie mogłam stracić bo mnie to nigdy nie interesowało :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Czw 26 Lut, 15 20:37 ]
    Zamieszczone przez rafiki
    aksia89, jeszcze 10 minut na to żeby było gorzej :twisted: w sumie patrząc na grę Legii to się dziwię, że jest tylko 3:0 :twisted: a żużel niestety w Częstochowie padł... :cry:
    no ale prawde Ci mowiłam ze może byc gorzej...
    no ale w tarnowie - mościcach jest także...przejazdem możesz wpaść na żużel
  • jarek19861
    • 21
    • Yeti (5L)
    Witajcie potrzebuje dobrego mechanika do swojej nietypowej usterki w skodzie 19. tdi AXR.
    Rok temu wymieniałem turbinę po tej naprawie co kilka miesięcy urywa się (pęka) taka rurka karbowana od egr ale ta dolna rurka. Co ją wymieniam to jakiś czas jest ok ia potem syka syka a później odlatuje ta część karbowana i silnik ryczy jak subaru a jedzie jak maluch max 80km/h. Od razu mówię że kto mi pomorze zniwelować problem stawiam dobą litrową butelkę.
    Proszę o pomoc miłośników aut skoda octavia.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      jarek19861, chodzi Ci o tą rurkę:
      • jarek19861
        • 21
        • Yeti (5L)
        Ja mam u dołu taka jak tutaj
        http://allegro.pl/vw-seat-skoda-audi...020383174.html
        • alxxx
          • 1823
          jarek19861, rura do której dałeś link nie idzie do EGR tylko do klapy sterującej zaworu chłodnicy rec. spalin. Powinieneś zastosować rurę o numerze 038131521CC z uszczelkami: 069131547D (do klapy) i 038131547A (do kolektora). Jeżeli dzieją Ci się takie rzeczy notorycznie to sprawdź poprawność montażu zespołu klapy czy nie ma nadmiernych drgań bo zakładam, że kolektor jest dobrze zamontowany :diabelski_usmiech
          • aniol
            • 5228
            jarek19861, A jak ją przykręcasz to nie jest ona nadmiernie naprężona :?: Albo w jakimś stopniu lekko skręcona a potem śrubami dociągnieta i następuje naprężenie
            Pozdrawiam ANIOL
            • jarek19861
              • 21
              • Yeti (5L)
              Kurczę już raz kupiłem nowa taka rurkę to wytrzymała trochę dłużej ale koszt około 350 400zl a używki około 3 miesięcy wytrzymują wszystko dokrecone i nikt nie jest w stanie zdiagnozować czemu sie tak dzieje.
              Jak dokręcam luźno wszystko pasuje nic na sile tam nie utykam uszczelki tez sam brakuje mi już pomysłów no i tak bez tej rurki małe dystanse pomykam
              • pablokinah
                • 576
                • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                To zaślep i będziesz miał z głowy
                http://allegro.pl/zestaw-zaslepek-eg...088269318.html
                jakby co posiadam kabel vag
                • jarek19861
                  • 21
                  • Yeti (5L)
                  Tego nie da sie zaślepić
                  • alxxx
                    • 1823
                    jarek19861, pewnie się da tylko trzeba pokombinować. Coś tam musi wpadać w nadmierne drgania i dlatego rurka mówi papa.
                    • jarek19861
                      • 21
                      • Yeti (5L)
                      No to rupieć bo nikt tego naprawić niepotrafią
                      • pablokinah
                        • 576
                        Zamieszczone przez jarek19861
                        Ja mam tą rurkę wyrzuconą i tylko zaślepki.
                        • alxxx
                          • 1823
                          pablokinah, ale Ty mówisz o EGR..
                          • jarek19861
                            • 21
                            • Yeti (5L)
                            Zaślepić egr to ja wiem ze mozna ale tego raczej nie
                            [ Dodano: Wto 01 Kwi, 14 11:01 ]
                            Auto jest w trakcie naprawy zobaczymy co tam kuleje
                            • pablokinah
                              • 576
                              Jeżeli są w tym modelu dwie podobne rurki to powinno się dać zaslepic tak samo. Sorry ale początek jest o ego i zdjęcia też
