A jak jest z kartami - czy tak jak na pedrive musiałem wrzucić kilkaset piosenek w katalogi - bo w poprzedniej O I radio nie czytało wszystkich? czy z kartą też tak trzeba, czy można te kilkaset utworów po prostu zgrać na kartę, bez katalogowania?
przeładowanie turbiny w dolnym zakresie obrotów
Witam, wczoraj po ostatnich przycinkach turbiny pojechałem na diagnostykę, komputer diagnosty odmówił posłuszeństwa jednak wykonano pomiar na hamowni. pierwszy pomiar 80 KM , drugi 93 KM. Dzisiaj podłączyliśmy kompa i logi dynamiczne wskazują przekroczenie doładowania w dolnym zakresie obrotów natomiast w górnym spadek. Ponieważ sztanga czy aktywator jak go kolega mechanik nazywa były wymieniane zasugerował regulację . Co o tym sądzicie. ( mogę dodać że pompa i wtryski podobno działają wręcz prawidłowo )
sigikpl, Po każdej wymianie sztangi powinna być jej regulacja,a przynajmniej sprawdzenie jej prawidłowości.Na początek bym to zrobił a potem się brał za geometrie jak to nie pomoże rozwiązać problem.
Pozdrawiam ANIOL
Sorry, nie doczytałem, że kolega wymienił sztangę/gruchę. W tej sytuacji rzeczywiście obowiązkowo regulacja w pierwszej kolejności
Mimo wszystko dobrze by było tego loga zobaczyć dopiero wtedy można coś wnioskować, poza wartościami doładowania warto by było zobaczyć wysterowanie zaworu N75.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
K_Popiel, Nic nie pisze właściciel problemu a logi to faktycznie warto zrobić,coś by podpowiedziały o problemie
Pozdrawiam ANIOL
