AUQ 159,5HP 217,5Nm TURBINA???
  • gebels4x4
    • 0
    qu_bek, bierz bluresponsy
    [ Dodano: Pią 27 Mar, 15 16:23 ]
    qu_bek, gdzie masz taką cenę? Pytałem u swojego gumiarza i są dostępne za 270 zeta.
  • gebels4x4
    • 6
    Witam, serdecznie. Mam problem co prawda nie ze skodą ale silnik znani z Octavki RS (AUQ) , mianowicie chodzi o spadek mocy w moim Leonie. Hamownia wykazała 159,5 koni
    Wykres:
    Dodatkowym niepokojącym objawem jest kopcenie, nie jest to typowy niebieski dym tylko taki niebiesko-biały, Woda nie ucieka, nie ma oczek w płynie, Za to oleju dość sporo pochłania (5Tyś/3l) Fakt, faktem nogę mam ciężką, Spalanie średnie ok. 13l+
    Po podpięciu vaga, wyskoczyły następujące błędy: 17511, 16795( zawór od odkurzacza sie zacina), skasowałem, na razie się nie pojawiają, Wykonałem następujące logi dznamicyne dla bloków: 2, 3, 20, 31, 32, 33, 118, 115:
    Log (0 - 002,003)Log (1 - 020,025),
    Log (0 - 031,032)
    Log (1 - 033,115)
    Log (2 - 118)
    Bardzo proszę o pomoc, bo chciałem wgrać mu nowego softa, ale najpierw muszę poznać przyczynę spadku mocy, i doprowadzić auto do ładu.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Nie ten dział
      -Masz delikatny problem w układzie zapłonowym reszta oki.
      Na jakim paliwie śmigasz i czy to seryjny soft?
      • gebels4x4
        • 6
        paliwo 95, soft prawdopodobnie seria
        • rOBERTO795
          • 3465
          Zmień hamownie na obciążeniową.
          • gebels4x4
            • 6
            Witam, po logach wyszło, że wtryski zapętlaja. Pompa wymieniona (teraz max 17ms pod obciążeniem). Turbina padła (maga luz na wirniku i pęknięty korpus) już zregenerowana. Przy okazji 2 wężyki od podcisnienia wymienione, bo były popękane.
            -przepływka OK
            -dolot szczelny
            -nowa pompa paliwa
            -nowe turbo
            -cewki nowe
            -kompresja 12 11 12 12
            -nowy olej (po wymianie turbo silnik przepłukany olejem)
            -zapłon ok
            Jedyne co budzi podejrzenia to:
            -zerwana plecionka za turbo
            -świece zapłonowe
            -zawór od odkurzacza
            Ponownie pojechałem na hamownie, z nadzieją że wszystko wróciło do normy. Jednak niestety zyskałem całe 4 Konie.
            Auto ładnie przyspiesza, nie szarpie, wydawało by się, że wszystko jest ok.
            Prędkość max to po długim rozpędzaniu ok 220 (opony 215/45/r17)
            Chciałbym uzdrowić to autko, nie wiem co mu dolega. Jakbyście mieli jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić.
            • rOBERTO795
              • 3465
              LOgi poprosze
              02 z 020
              115 z 118
              031 może być z 002 lub 003
              na początek i statyczny 93
              P.S jaką mase auta wpisaliście w dynomacie?
              • german81
                • 1414
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                sprawdz czy wydech nie jest zapchany czyli czy łacznik elastyczny sie nie zapadł i czy kat nie jest zapchany .
                diagnostyka vag 602-614-253
                • gebels4x4
                  • 6
                  Log
                  Z tym paliwem to wiedze, że sie dużo nie poperawiło:/ za pierwszym razem znowu przektoczylo 20ms, 2 raz jak logowałem było poniżej tej wartości, niestety mam tylko 2 przejazd.
                  Log (0 - 118,115)
                  Log (1 - 093)
                  Log (2 - 002,020)
                  Log (3 - 031,003)
                  • german81
                    • 1414
                    jaka pompe paliwa załorzyłes ?
                    • gebels4x4
                      • 6
                      jakąś tanią...
                      • german81
                        • 1414
                        no to nic dziwnego ze wtryski sa zapentolone wymien pompe na toprana lub vemo .
                        • gebels4x4
                          • 6
                          Właśnie toprana mam założoną
                          • german81
                            • 1414
                            to musiałes trafic na jakas felerna bo ja mam tez toprana i spokojnie sobie daje rade nawet przy programie .
                              może faktycznie też coś z wydechem, sprawdzałeś kat czy nie przypchany jak sugeruje german81?
