[O1] Różowy płyn pod autem.
  • mangus
    • 18
    jaka masakra? Dwa tygodnie to norma.
  • mangus
    • 11
    Witam. Mam do Was takie pytanie, gdyż jestem trochę zaniepokojony kapaniem jakiegoś płynu pod samochód. Chodzi mi o miejsce (niżej zamieszczę film) pokazane w 4 sekundzie z którego po jeździe często wykapie troszkę różowego płynu, nawet tłustego w dotyku. Cieknie to pod miejscem pasażera z przodu z tego czarnego otworku. Dalej na filmie widać kolejne miejsce z którego coś cieknie, ale to jest woda z klimatyzacji bodajże :P. Powiedzcie mi czy mam się tym martwić, ewentualnie co to może być i co to za miejsce z którego kapie?
    • kornat
      • 578
      Filmiku nie widać, ale jak mówisz że różowy to obstawiam płyn chłodniczy
      • Gość
        jak wyzej nic nie widac, ale z opisu pewnie plyn chlodniczy, tylko z ktprego miejsca?? Po stronie pasażera to przychodzi mi do glowy pompa wody, ja po wymianie rozrzadu mialem problem tego typu, nowa pompa puscila i trzeba bylo wymieniac. Popatrz na kanale czy na kolach pasowych lub pasku nie ma zaciekow ewentualnie bialego osadu, ale raczej zaciekow.
        • mangus
          • 11
          Wybaczcie, link się nie dodał. Jakiś czas temu pisałem w osobnym temacie, bo miałem problem z uciekającym płynem chłodniczym, i wykluczyłem już wtedy praktycznie wszystko i decyzja padła na wymianę UPG, lecz w ostatniej chwili mechanik doradził mi jeszcze wlać uszczelniacz w płynie i po tym zabiegu płyn do tego momentu nie znika (400km zrobione narazie). Obstawiacie, że jest to płyn chłodniczy, tylko płyn który kapie pod autem jest różowy (w sumie kolor płynu przed uszczelniaczem), ale aktualny po zmieszaniu jest można powiedzieć czarny, więc chyba czarny by też kapał?
          Pompa wody wymieniana 2 miesiące temu.
          Tu link : https://www.youtube.com/watch?v=VJnT...eature=mh_lolz
          • Gość
            malo widac na tym filmiku, to prawa strona samochodu gdzies kolo kola po stronie pasazera czy bardziej za osia a moze przed osia?! Dosyc duzo tego plynu raczej jak nieszczelnosc wyglada. To ze w zbiorniczku wyrownawczym czarny to nie znaczy ze czarny bedzie sie lal.
            Sprawdz ta pompe no i przewody wodne, nawet jeszcze raz.
            • ahmed799
              • 6912
              mangus, weź smakowo to co kapie. Jeżeli będzie słodkie to płyn chłodniczy i wtedy ewentualnie szukaj z którego miejsca cieknie. Najlepiej to na uruchomionym zimnym silniku.
              филип
              • kjedi
                • 282
                A nie masz kolego ciężej kierunkiem robić? Tak jakby czasami nie było wspomagania? Bo ten płyn bym obstawiał.
                • mangus
                  • 11
                  kjedi raczej nie odczuwam różnicy w kręceniu odkąd to zauważyłem a wcześniej.
                  Golas27Zrobiłem zdjęcie tak trochę z boku, niestety trochę marnej jakości i w ciemności, ale może mniejwięcej ukaże Wam to miejsce wycieku.
                  http://zapodaj.net/8c2a50c250a79.jpg.html
                  http://zapodaj.net/8a25144ba26a5.png.html
                  • kornat
                    • 578
                    Nie parują Ci szyby? Nie czuć dziwnego zapachu po włączeniu ogrzewania?
                    • pekool
                      • 321
                      wyglada jakby za nagrzewnicy cieklo
                      pekool
                      • zepter00
                        • 2304
                        Oby nie uszczelka pod głowicą... Najprawdopodobniej wywala płyn chłodniczy ze zbiorniczka a on ścieka na dół i dalej po podłużnicy. Ja przed wymianą uszczelki pod głowicą miałem takie objawy. Czy objawy są mocniejsze po większym "butowaniu"?
                        • pekool
                          • 321
                          u mnie jak byla padnieta uszczelka to kapalo z przodu auta od strony pasazera
                          pekool
                          • mangus
                            • 11
                            Witam ponownie. Dzisiaj dopiero autem jeździłem od tamtego czasu i zrobiłem około 20km. Jak dojechałem na miejsce (10km) było sucho i w ta stronę auta nie butowałem. Jak wracałem puściłem go do 160km/h i cala drogę ostro go traktowałem. Efekt tego był taki, że po dojechaniu pod dom znów kapał ów płyn. Nakręciłem jak to wygląda niżej zamieszczam film. Płyn jest słodki i lekko gryzie w język - kolor taki różowawo-czerwonawy jak wspominałem wyżej. Płynu chłodniczego dalej mi nie ubywa, więc czy to może być on?
                            • pekool
                              • 321
                              tak kolego to jest plyn chlodniczy
                              pekool
                              • Tony065
                                • 2497
                                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                Sprawdź kolego przewód idący od zbiornika wyrównawczego do silnika. I mnie obcierał /prawie się przetarł całkiem/ o osłonę silniczka chłodnicy i tędy po butowaniu uciekało trochę płynu.
                                @ by Tune-up Gdańsk
                                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                Antek
                                • mangus
                                  • 11
                                  Ok, dzięki panowie za wszystkie wskazówki, auto oddam w najbliższym czasie do znajomego mechanika i jak się czegoś dowiem to ewentualnie napisze .
