asv 2002r. dymienie i wyciek z ic
  • endriu9111
    • 0
    Zamieszczone przez ruwado
    Najgorsze jest to, że Policmajstry też to mogą czytać - gotowa instrukcja :evil: A potem dyskutuj z takim...
    i czytają
    i nie tylko to forum
  • endriu9111
    • 24
    Witam, mam taki problem.
    Octavia 1.9 tdi asv 2002r czasami podczas odpalania potrafi zadymić na lekko niebiesko i czarno. podczas ruszania i przyśpieszania na zimnym silniku z rury wydechowej kopci na czarno jak się mocniej przyciśnie to dymu jest dużo a jak lekko to trochę mniej ale i tak w lusterku jest widzialny czarny dym.Jak się rozgrzeje dymi lekko na czarno przy ostrym przyśpieszaniu czyli w normie.
    W dodatku po zderzaku cieknie olej najprawdopodobniej z ic(od strony kierowcy)
    Moje pytanie brzmi czy te problemy mogą być związane z padającą turbiną?Poza tym dosyć często zdarza się tryb awaryjny podczas przyśpieszania(przeładowuje) ale nie zawsze.
    Pozdrawiam.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      IC jest od strony pasażera- to po pierwsze- po drugie zrob diagnostykę na początek i posprawdzaj szczelności.
      • zyrafao2
        • 75
        Tak jak kolega wyżej napisał, podłącz pod kompa jak nic nie wykaże, sprawdz szczelność układu dolotowego od filtra powietrza, do turba i z turba do kolektoru dolotowego, jeśli tam będziesz miał wszystko ok, to prawdopodobnie turbinka prosi o regenerację
        • kazik4x4
          • 2728
          Turbo do regeneracji a ICek do czyszczenia.
          • endriu9111
            • 24
            Tak macie racje, przepraszam zaspany byłem i myślałem o stronie pasażera a napisałem kierowcy
            Innych błędów poza przeładowaniem nie pokazuje. w dodatku czasem na wolnych obrotach po odpaleniu na postoju po chwili zaczyna gwizdać, po delikatnym naciśnięciu gazu przestaje.
            Czyli najprawdopodobniej turbo do regeneracji... nie wydaje mi się, że niebieski dym to przez głowice bo była robiona 2-3tyś km temu pierścienie tez sprawdzane i wszystko było ok.
            Czy mógłby ktoś polecić warsztat z okolic radomia co dobrze regeneruje turbawki? oraz ile taki zabieg może kosztować?
            W dodatku jak otworze okno i przyspieszam od ok 1800obr to słychać świst turbo oraz tak jakby odgłos jakby nabrać pełne płuca powietrza, i przy otworze ust o sr palca bardzo mocno to powietrze wypuszczac, czy to może być objaw nieszczelności dolotu ? bądź dziurawego ic?
            • jagu23
              witam. mi pomogła wymiana uszczelek egr
              • pekool
                • 321
                endriu9111, gwizdaniem turbiny sie nie sugeruj, ja 25tkm regenerowalem turbo i mi gwizdze. To o niczym nie swiadczy
                pekool
                • K_Popiel
                  • 608
                  Tak jak pisał rOBERTO795 diagnostyka, zrób logi jeśli już nie komplet to chociaż statyczny i dynamiczny grupy 011, obadamy co turbinka wyprawia.
                  • Tony065
                    • 2497
                    • ARX 1.8 20VT 150 KM
                    Zamieszczone przez pekool
                    u mnie pomogła wymiana łącznika elastycznego na wydechu :diabelski_usmiech nawet bardzo pomogła, bo było słychać z kilometra, że jadę :szeroki_usmiech
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    TDI VP++ i jeszcze rośnie
                    Antek
                    • endriu9111
                      • 24
                      Niestety nie mam jak zrobić logów ale chyba znalazłem przyczynę cieknącego ic.
                      IC jest przetarty delikatnie albo i nie(nie mam porównania) wszystko przez ten(chwytak powietrza?) taki plastik od przodu, przetarcie jest na dole na całej szerokości ic. Czuć przy kratce nawet jak powietrze dmucha przy dodawaniu gazu na postoju.
                      Teraz pytanie czy oddać go do regeneracji? a może kupić nowy bądź używany? Nie wiem jakie są koszta ani regeneracji ani nówki ani używanego, może coś podpowiecie? turbo możliwe, że też będzie do regeneracji więc koszta są ważne
                      Pozdrawiam.
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        Zamieszczone przez endriu9111
                        Pozdrawiam.
                        Kup uzywkę lub wkładaj FMIC- jak coś to priv.
                        • WojtekDM
                          • 119
                          Świadczy to o niewyważeniu zespołu wirującego. Częste tłumaczenie po regeneracji bez doważania: "panie, musi gwizdać, bo wtedy wiadomo, że chodzi" :wink:
                          Skoda Octavia RS Combi 2006
                          BWA w serii 214KM/303Nm, aktualnie 263KM/384Nm, Black Magic
                          http://www.dynamech.pl
                          Serwis & regeneracja turbosprężarek
