Problem z klimatyzacja
  • JarekW
    • 15
    to kiedy i gdzie? :shock:
  • magi2
    • 83
    Z początkiem ciepłych dni zauważyłem że klima słabo chłodzi
    Udałem się do serwisu stan czynnika okazał się w porządku
    Po podłączeniu manometru przez serwisanta (niebieski koło chłodnicy , czerwony przy ścianie grodziowej) stwierdził że sprężarka do wymiany ( na czerwonym manometrze cisnienie oscylowało koło zera )
    Chciałbym potwierdzić czy jego diagnoza jest w miarę trafna
    Temperatura na zewnątrz była 23Stopnie
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Ciśnienie HP (czerwony manometr) powinno wskazywać przy zepsutym kompresorze i podanej temperaturze ok. 5 bar ( obojętne czy układ pracuje). Przy sprawnym układzie zależnie od ustawień i tego czy masz klimę manualną czy klimatronic. Ile czynnika było/jest w układzie ?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • magi2
        • 83
        z informacji które uzyskałem czynnika jest Full , nic mi nie pozostaje jak po majówce udać się do innego serwisu
