Dziwne zachowanie N75 po zgaszeniu silnika
  • ametyst1973
    • 42
    Zagrzej motor do logowania... bo te odczyty na zimnym silniku są niewiele warte....
  • aro333
    • 167
    Pacjent ALH. Od dwóch dni i to nie zawsze, raczej jak auto jest rozgrzane, po wylaczeniu silnika slyszę z pod maski taki jakby jęk, cos jakby dzialal jakis silniczek elektryczny. Po otworzeniu maski dzwięk ten dobiega z zaworu N75. Oczywiscie trwa to moze 5 sekund do 10 i sprawa sie wycisza. Wyglada to tak jakby elektromagnes N75 wpadał w drgania. Auto jak narazie jezdzi normalnie, żadnych odciec turbiny, zadnych spadkow mocy. Zastanawia mnie to, czy aby to nie pierwsze symptomy awarii tego zaworu. Dodam ze jest oryginalny i dwa lata temu byl zmieniany razem z gruszka przy czyszczeniu turbiny. Qrcze dzwiek jest taki dziwny jakby elektryczna szczoteczka do zębów gdzies w nim pracowała hahah. Czyżby przycierał się trzpień elektromagnesu i po zaniku podcisnienia i napiecia zasilajacego przy cofaniu sie, taki wydaje dziwny dzwięk?
    • przemik
      • 1610
      Podcisnienie ktore tam jest moze dawac takie efekty. Poki auto zachowuje się normalnie nic bym z tym nie robil.
      Przy okazji - zrob statyczną 011 Basic Settings - zobaczymy czy uklad szczelny.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
