Nowo zakupiona Octavia
  • On_Lbn
    • 0
    prośba o pomoc, w czasie dodawania gazu z niskich obrotów tzn. z takich na poziomie 1900-2000 obr/m zaczyna się delikatne wibrowanie silnika i dopiero po chwili jakby załączała się turbina i zaczyna dopiero normalnie "ciągnąć" silnik. Właściwie to nawet na wyższych obrotach też nie ma natychmiastowej reakcji na dodanie gazu, tylko po chwili zaczyna się normalne przyspieszanie, z tą tylko różnicą że przy wyższych obrotach jak dodaję gazu to nie efektu wiracji tylko jest to opóźnienie. Zrobiłem scan vcdsem i taki błą mi się pokazał, o co chodzi i co jest nie tak?
    Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb
    Control Module Part Number: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0020
    Software Coding: 0203000C18070160
    Work Shop Code: WSC 20870 456 194906
    VCID: 387B2CD33777
    1 Fault Found:
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 75360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.06
    Time: 11:25:30
    Freeze Frame:
    RPM: 841 /min
    Load: 11.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 97.0°C
    Temperature: 32.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    Readiness: 0000 0000
  • On_Lbn
    • 4
    Witam!
    Jako, że jestem nowy w temacie i jest to moja pierwsza Skoda postanowiłem zadać kilka pytań specjalistom na forum
    Otóż zakupiłem w zeszłym tyg Skodę Octavie I 1.8 t z 2000 r. (AGU) i auto ma kilka usterek a mianowicie:
    1. przy zapalaniu, jak silnik już załapie pojawia się na 1-2 sek. dziwny dźwięk, jakby tarcie albo klekot, który po chwili ustaje. Czy to objawy napinacza rozrządu? Jeśli tak, to jakiej firmy napinacz polecacie?
    2.świecą się kontrolki abs i poduszki powietrznej (auto stało długo z padniętym akumulatorem, czy możliwe, że to przez to?)
    3. świeci się inspekcja (lepiej ją wykasować na komputerowo, czy można samemu przyciskami na liczniku?)
    Auto w tym tyg. będzie podpięte pod kompa, ale chciałem wstępnie się zorientować na forum
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi,
    Pozdrawiam!
    • Iqwan
      • 758
      On_Lbn,
      Kasowanie inspekcji w samochodach:
      Skoda Octavia 1997-00
      Y przycisk lewy
      X przycisk prawy
      Inspekcja olejowa ? OIL
      1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
      2. Włączyć zapłon,
      3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL",
      4. Zwolnić przycisk X,
      5. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
      6. Wyłączyć zapłon.
      Inspekcja serwisowa ? INSP
      2. Włączyć zapłon,
      5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
      6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",
      7. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
      8. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
      9. Wyłączyć zapłon.
      Skoda Octavia od 2000
      Y przycisk lewy
      X przycisk prawy
      Uwaga! Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez Long Life). W celu zachowania inspekcji typu Long Life wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
      W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
      1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
      2. Włączyć zapłon,
      3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się napis "SERVICE",
      5. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
      6. Wyłączyć zapłon.
      Mi jak świeciła się kontrolka ABS-u to padł czujnik, możesz w ciemno sprawdzać, ale jak podepniesz pod kompa to Ci pokaże który
      • On_Lbn
        • 4
        "Uwaga! Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez Long Life). W celu zachowania inspekcji typu Long Life wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego."
        To mnie troszke zaniepokoiło co to jest "Long Life"?
        Dzięki bardzo za szybką odpowiedź!
        Aaa i jeszcze jedno...
        Spalanie chwilowe na postoju...15,9 l/100km
        hmmm?
          • 15968
          On_Lbn, Long Life czyli serwis olejowy co 30 a nie co 15 tysięcy km
          My O2FL
          • On_Lbn
            • 4
            Ok, już wiem o co chodzi
            dzięki bardzo za info panowie, może ktoś się jeszcze wypowie co do pozostałych kwestii? będę wdzięczny
            • Iqwan
              • 758
              On_Lbn, podepnij pod kompa, a wszystkiego się dowiesz
              Może to sporadyczne błędy które skasujesz i się nie pojawią, albo uszkodzony jakiś czujnik
              • On_Lbn
                • 4
                Już (prawie) wszystko jasne
                Niepokojący dźwięk po odpaleniu to rozrusznik (bendix), błędy pokasowane, świeci się tylko ABS (pewnie walnięty czujnik), poza tym silnik nie ma błędów...kamień z serca dzięki wszystkim za pomoc, pozdrawiam!
