Podwyższone obroty
  • rzupan
    Podwyższone obroty
    Zamieszczone przez mareq321
    ... Wszystko to $ których pewnie nikt mi nie zwróci + dodatkowo czas i stres :/ ...
    Ja zanim odesałem to 3 x wyważałem i zamieniałem stronami u wulkanizatora ale nic t nie pomagało i odesłałem. Jedyny plus z tego taki ze kupiłem opony drożej niż są teraz wieć 80zł mi więcej zostanie po kupnie nowych. Nie wiem jak to sie ma do opon OEM jak zamontowane sa od razu na samochodzie to pewnie wymiana 1:1 jeśli reklamacje przyjmą. Jeś.i chodzi o grupe GoodYear/Dunlop to odpowedź była szybka nie wiem ile czasu bedziesz czekał od swojego producenta.
  • toldo
    • 6
    Podwyższone obroty
    Czy tez tak macie w 1.9tdi 90km, ze gdy rano odpalicie po nocy auto obroty są na normalnym poziomie przejedziecie jakąś trase i potem jak odpalicie auto po krótkim okresie czasu około 1-3 godziny na poczatku obroty zwiekszają sie na 1,1 i utrzymują sie na takim poziomie przez 2-3 minuty?
    • pekool
      • 321
      ja mam asv i po odpaleniu obroty sa na poziomie 900/min, jedynie zima przy mrozach sa przez chwile podwyzszone ale to normalne
      pekool
        • 15984
        toldo, w moim agr nic takiego się nie dzieje. Proponuję podpiąć kompa i sprawdzić czy są jakieś błędy.
        • toldo
          • 6
          na dniach podepne pod kompa i dam znać co wyszło
          • Maro2225
            • 113
            u mnie w AGR tak samo jak u rafiki,
            Maro
            • crom.de
              • 1545
              Jeżeli te obroty podwyższają się też czasem przy dojechaniu do skrzyżowania i czekaniu na zielone to zaglądnij do czujnika ciśnienia wspomagania. To Ci wyjdzie oczywiście na kompie, że przełącznik ciśnieniowy daje niewiarygodny sygnał. Ja to nie dawno wymieniałem, choć to inne silnik to część jest dokładnie ta sama 6N0919081.
              - Superb
              - Panda 1.2
