[O1] ABS zwarcie
  • Starik_53
    • 88
    [O1] ABS zwarcie
    Zamieszczone przez niesc
    Analizowałem dziesiątki orzeczeń sądów w takich sprawach i ani razu nie spotkałem się z bezzasadnym po prostu trzeba jeździć wolniej i się pilnować - to wszystko.
    Eeeee....mówimy o tym samym kraju? PL?
    Chyba kolega cos bardziej święty od Papierza
    70% oznakowania w PL jest albo niepotrzebe albo zle ustawione. A co do zgłaszania to tak samo moge do US zgłosic ze wysoki VAT zabija gospodarke...maja to w d...
    Starik, ale jeszcze lata ... SCOUTem
  • arturse
    • 19
    [O1] ABS zwarcie
    W zwiazku z małym doświadczeniem w matrii ABS postanowiłem poszukać rady u mądrzejszych.
    Mój problem wiąże się z lewym czujnikiem prędkości.
    VAG pokazał że czujnik jest zwarty. zdemontowałem czujnik skasowałem błąd i ponownie odczytałem błedy. Mimo braku czujnika, VAG nadal pokazuje zwarcie czujnika predkości.
    Czy ktoś miał już taki problem i udało mu się go rozwiązać ?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Artur
    • Marian 2
      • 1087
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Do czujnika dochodzą przewody. Przewody, to też element układu. Gdy na nich będzie zwarcie, nic i nikt nie rozróżni czy to zwarty czujnik, czy przewód. Trzeba dojść drogą eliminacji. Odłaczenie czujnika, i nadal zwarcie, trzeba wyeliminować przewód dochodzący do czujnika i wtedy sprawdzić.
      • arturse
        • 19
        Zamieszczone przez Marian 2
        To brzmi rozsądnie, mierzyłem oporność na kostce od czujnika i była bardzo wysoka ...
        Czyli powinienem się dostać sterownika ABS ?
        Artur
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Zacznij od montażu sprawnego w 100% czujnika. Będzie prościej.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • arturse
            • 19
            Zamieszczone przez robekcool
            Tak zrobiłem. kontrolki zgasły. ASR natychmias po zainstalowaniu czujnika, ABS po przejechania kilkunastu ( może likkudziesięciu ) metrów.
            Abs działa, przetestowane
            Niepokoi mnie jednak żę słychać pracę ABS kiedy hamuję przy bardzo niewielkiej prędkości, po prostu przy wolniutkim toczeniu się auta. Wcześniej tego nie było. ABS działał do pewnej prędkości, a przy takim zupełnie wolniutkim toczeniu nie.
            Dodam że absolutnie przy tej prędkości i przy nawierzchni po której jechałem, nie mogło być mowy o zrywaniu przyczepności.
            Dziekuję za dotychczasową pomoc i nie ukrywam że chetnie wysłucham wszelkich rad osob z większą wiedzą i doświadczeniem.
            Artur
            • Damian-jg
              • 229
              Przejedz się z kompem i zobacz który czujnik szwankuje.
              FIAT Service
              • arturse
                • 19
                Zamieszczone przez Damian-jg
                Nowo założony czujnik przestaje odczytywać prędkość kiedy spada ona poniżej 8 km/h.
                Cała reszta pokazuje spadek predkości a na nowym czujniku jest 0 km/h.
                Sprawdzę czy na pewno jest wetknięty do końca, ale to już jutro.
                Czy można jakoś ustawiać czułość czyjnika w VAG'u ?
                Artur
                • Damian-jg
                  • 229
                  Zamieszczone przez arturse
                  Nie. Tylko odległość do pierścienia
                  FIAT Service
                  • arturse
                    • 19
                    Problem rozwiązany z pomocą czujnika firmy Delphi. Poprzedni był firmy " krzak " i mam za swoje. 2x wydatek 2x montaż i zawracanie innym głowy ...
                    Wszystkim którzy wykazali cierpliwość dla nowicjusza i starali się pomóc, serdecznie dziękuję.
                    Artur
