[O1] zapowietrzone hamulce?
  • zurawik
    • 81
    ahmed799, O tym było pisane wcześniej że parking płatny (ale było spore zamieszanie dlatego gdzieś to zaginęło), ale myślałem że da rady się ugadać za free, ale jednak nie :/
    A trzeba oddzielnie płacić za prąd w domku ? pierwszo słyszę.
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Wymienilem w serwisie plyn hamulcowy. Po wymianie hamulec dzialal prawidlowo.
    Po powrocie postanowielm odpowietrzyc sprzeglo, przy okazji wycisnac stary plyn z ukladu.
    Odkrecilem odpowietrznik przy skrzyni biegow, ponaciskalem hamulec, zakrecilem odpowietrznik, podnioslem sprzeglo, popompowalem sprzeglem. Cykl powtorzylem kilka razy. Uzupelnilem ubytek plynu w zbiorniczku.
    Po jakims czasie chcac wjechac do garazu, okazalo sie ze hamulec wchodzi lekko do polowy z psyczacym odglosem.
    Czy moglem poprzez odpowietrzanie sprzegla zapowietrzyc ukl. hamulcowy ?
    Czy trzeba odpowietrzyc hamulce, czy da sie cos przez ten odpowietrznik sprzegla podzialac ?
    Thx
    [ Dodano: Pią 13 Cze, 14 20:09 ]
    Poeksperymentowalem z tymi hamulcami.
    Przy wyl. silniku po kilku pompowaniach pedal twardnieje. Po odpaleniu wpada w podloge z takim dzwiekiem zasysania.
    Jeżdżę w blasku
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Przewód zasilający pompę sprzęgła jest +- w połowie zbiorniczka na płyn. Nie ma możliwości zapowietrzenia układu hamulcowego podczas odpowietrzenia sprzęgła.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • zsolpyw
        • 897
        No faktycznie raczej hampli tak nie zapowietrzy.
        Jeszcze przychodzi mi go glowy dostrzykiwanie do zbiorniczka plynu strzykawka, napewno jakies pecherzyki sie pojawily. Ale Wlane 40 ml. strzykawka od gory chyba natychmiast nie zapowietrzy ukladu .......
        Dzisiaj podjechalem do serwisu gdzie wymieniali plyn, gostek stwierdzil ze ten odglos to praca serwa, ze hamulec pracuje OK.
        Wiec nie wiem, wydaje mi sie ze wczesniej byl twardszy na gorze, moze jestem przewrazliwiony po akcjach serwisowych poprostu :P
        Jeżdżę w blasku
        • aniol
          • 5228
          zsolpyw, Wez drugą osobe niech ci depta hamulec a ty zlokalizuj gdzie syczy.Pisałeś że hamulec jest ok,to raczej będzie naturalny odgłoś pracy serwa
          Pozdrawiam ANIOL
          • zsolpyw
            • 897
            Psyczy gdzies zza pedala. Hamuje OK, sprawdzalem.
            Mozliwe ze nie zwrocilem uwagi wczesniej na to poprostu. :P
            Jeżdżę w blasku
            • aniol
              • 5228
              zsolpyw, Czasem tak jest że człowiek po jakiejś naprawie coś potem zobaczy,usłyszy i teraz pytanie :shock: tak było czy nie
              Pozdrawiam ANIOL
              • zsolpyw
                • 897
                aniol,
                Przepompowalem jeszcze dzisiaj plyn przez sprzeglo, jak cos zrobic po porzadnie!!
                Mozliwe ze nigdy tego nie zrobiono, nie wszystkie mechaniki kumate sa by prze zmianie hamulcowego przez sprzeglo przelewac.
                Ciezko tam pojemnik jakis podstawic, a pryska obficie. Zalalem po zabiegu co sie dalo AKRĄ , polalem wezem i mysle ze jest ok.
                Jeżdżę w blasku
