Przepływka 1.9TDI 110 KM AFN - LOGI VAGa
  • pio1968
    • 1
    Bezpiecznik wyjalem. Niestety jestem poza domem i nie mam narzedzi. Metalowa czesc, ktora zostala dnie gniazda zasilania i nie moge jej wyjac :-(
  • pio1968
    • 14
    Witam serdecznie, piszę w imieniu kolegi ale niestety w sprawie Passata B5 w/w (przepraszam że na tym forum- passata forum jest tragiczne) Autko zaczęło dużo palić i straciło niestety moc. Zrobiliśmy wczoraj logi 003,008,011 Czy ktoś może je odczytać i pomóc nam? Dziękuję bardzo za pomoc!
    SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA POMOC!
    • Weso
      • 47
      Zamiast 008 wrzuciłeś dwa razy 003. Z tych logów można powiedzieć, że turbo pracuje wzorowo. Wrzuć 008 dynamiczne.
      • K_Popiel
        • 608
        Moim zdaniem przepływka zaniża, także jak można podmienić i sprawdzić.
        // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
        • pio1968
          • 14
          Oj przepraszam nie zauważyłem
          008
          [ Dodano: Wto 17 Cze, 14 14:51 ]
          Dodam jeszcze że kiedy odpaliłem samochód i na wolnych obrotach (na postoju) przy 71'C to przepływka pokazywała 480mgr a wartość jaka powinna być to 280mgr. Też mi się cały czas wydaje że to ona ale pewności nie mam.
          • przemik
            • 1610
            Przepływomierz lichy. Raczej do wymiany. Pamietaj zeby zmienić tez filtr powietrza.
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • pio1968
              • 14
              Filtr powietrza ma zaledwie 1,5 miesiąca. Czy napewno wymieniać raz kolejny?
              • przemik
                • 1610
                A to nie. Wystarczy co 10 tys.
                Przemek
                • pio1968
                  • 14
                  Jeszcze mam pare pytań:
                  Czy czyszczenie przepływki moze cos dać?
                  Trzeba przepływke adaptowac po wymianie lub czyszczeniu?
                  Czy przez uszkodzona przepływkę auto może tracic na mocy i jednoczesnie dużo spalać?
                  Dziekuje za odpowiedź!
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    Zamieszczone przez pio1968
                    Skoro i tak powoli nie domaga to można spróbować.. może się poprawić, ale na jak długo? tego nie wie nikt.
                    nie. Podpinasz i po sprawie
                    Może, bo sterownik widzi, że jest mało powietrza i automatycznie tnie dawkę. Co to znaczy dużo spalać?
                    Logi wrzucaj prosto z vaga na vaglog.rtnet.pl
                    • pio1968
                      • 14
                      Zawsze Palił po miescie 6-7l ostatnio palił 9 Litrów
                      Ok
                      Po przeczyszczeniu na pewno wrzuce w ten post
                      [ Dodano: Czw 19 Cze, 14 14:04 ]
                      Witam wszystkich ponownie. Jestem po wymianie przepływki na nową i tutaj takie LOG 003
                      Bardzo prosze o analizę.
                      [ Dodano: Pią 20 Cze, 14 15:16 ]
                      Bardzo proszę o pomoc w analizie tej sprawy.
